4.正激式变换器
正激式变换器的工作原理和反激式变换器完全不同。请注意变压器上同名端的标法,当变压器原边电压为正时,输出二极管正向偏置,这时开关管处于导通状态。而在反激式变换器里,开关管关断时,二极管才导通。所以正激式变换器就不会像反激式变换器那样,将能量存储在原边的电感上。这里的变压器起到了严格意义上的变压器作用。当开关关断时,唯一存储能量的是变压器的漏感。这是为什么MOSFET的漏极电压高于输入电压,并且能够使磁芯复位的原因。
由于正激式变换器的变压器不需要存储能量,因此不像反激式变换器那样有功率上的限制。正激式变换器也有一个电感,用来平滑输出电容上的电流。功率上正激式变换器可以做到500 W或更大。功率上的限制来自MOSFET的容量。功率越大,流过MOSFET的电流越大,最终使MOSFET的损耗大到难以承受得程度。
