电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 《开关电源制作与调试》读书笔记
共65条 3/7 ‹ 1 2 3 4 5 6 › ›| 跳转至页
2013-06-26 13:29:44     打赏
21楼
买了本,正在看
2013-06-26 15:12:44     打赏
22楼
呵呵,我可不少书托,,,,
2013-06-27 10:51:24     打赏
23楼
计划买本
2013-06-28 20:26:01     打赏
24楼
6.半桥驱动器
半桥变换器是一种用于开关电源的拓扑结构,因为减小了原边开关管的电压应力,所以被很多高压开关电源所采用。它由两只电容和两只高压晶体管组成。
半桥式变换器电路的主要优点是其电路中所使用的功率开关晶体管的耐压较低,绝不会超过输人电压的峰值;晶体管的饱和电压也降至最低;输入滤波电容的耐压也可以减小。但是因为高频变压器上施加的电压幅值只有输入电压的一半,与推挽式电路相比,欲输出相同的功率,则开关晶体管必须流过2倍的电流。
7.全桥变换器
桥式变换器由四个功率晶体管组成。相对于半桥而言,功率晶体管及驱动装置个数要增加1倍,成本较高,但可用在要求功率较大的场合。
  线路的优点:主变压器只需要一个原边绕组,通过正、反向的电压得到正、反向磁通,副边有一个中心抽头绕组采用全波整流输出。因此,变压器铁心和绕组的最佳利用,使效率、功率密度得到提高。功率开关在非常安全的情况下运作。在一般情况下,最大的反向电压不会超过电源电压Vs,四个能量恢复(再生)二极管能消除一部分由漏感产生的瞬间电压。这样无须设置能量恢复绕组,反激能量便得到恢复利用。
  线路的缺点:需要功率元件较多。在导通的回路上,至少有两个管压降,因此功率损耗也比双晶体管推挽式变换器1倍。但是在高压离线开关电源系统中,这些损耗还是可接受的。另外,能量恢复(再生)方式,由于有四个二极管,损耗略有增加。
2013-07-02 11:25:59     打赏
25楼
这个值得一看。。。
2013-07-02 11:45:34     打赏
26楼
这本书挺好的,现在很便宜,在京东才6块钱,大家快出手啊
2013-07-03 12:48:22     打赏
27楼
能发到我的邮箱吗?hjx5548@163.com
2013-07-25 15:29:24     打赏
28楼
学习当中~
2013-07-25 16:24:14     打赏
29楼
请教楼主:你这左边的小图是用么法画上去的啊?
2013-07-25 18:31:13     打赏
30楼
软件画好后截图
