电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 发给那些不懂 936焊台 的新手
共4条 1/1 1 跳转至页
发给那些不懂 936焊台 的新手
2013-06-17 20:24:47     打赏
有些新人可能不是很懂936 焊台,  所以普及下大致的知识
   一般国产焊台都叫什么936 貌似和日本白光936 外观差不多,但实际差远了。
   国产936焊台有大致分3种,  一种廉价的A1322 发热芯焊台,代表有安泰信936b 和高越936 或者傲月936.   这样的机器是单IC机器,发热芯为1322国产发热芯,使用效果差,不建议选择,
   国产另外一种就是 A1321发热芯,也就是白光936用的那种发热芯, 这样的机器稍微比1322的好用,但是主要因为主机控制器有区别,所以要区分价钱,
便宜的A1321发热芯的936焊台 基本都是200块钱内的产品。 单IC控制器, 可以使用,效果比原厂NEC1701控制器的机器稍微逊色些, 主要不要买到铝变压器的就好
  好的国产936  就是和原厂日本白光一样的机器,  代表有SLD936  老傲月936  快克原厂936 或者969, 这样的机器都是为双IC机器, 主板是仿制白光线路,控制器是NEC1701和LM324 , 加热和使用如果是同一款手柄, 性能是和日本白光一样的,
所以大家选择焊台注意, 小心快克和一些品牌的机器,假货比较多, 原厂的就线路比较好,和日本进口无任何差别,注意936焊台的重要部分是手柄,主机进口和国产双IC优质机器无任何差异
    所以大家选择有双IC,和A1321的机器,无论国产还是进口都可以,有条件,手柄内发热芯可以选择进口的,那么使用效果是和进口原装机器是一样的,
下面是一些焊台照片。
关键词: 发给     那些     不懂     焊台     新手     机器
2014-03-29 11:26:28     打赏
我们需要什么样的焊台?
目前整个工具市场鱼目混珠,市场竞争激烈,劣质假冒产品横行。我们需要什么样的焊台?
从发热上大体可分为三类:内热式焊台、外热式焊台、高频焊台。
内热式焊台:
顾名思义,“内热”就是指“从里面发热”,其烙铁头套在发热体的外部,使热量从内部传到烙铁头,具有热得快,加热效率高,体积小,重量轻,耗电省,使用灵巧等优点。适合于焊接小型的元器件。缺点是由于烙铁头温度高而易氧化变黑,烙铁芯易被摔断,且功率较小。内热式焊台所用的烙铁头形状是空心筒状,发热元件被烙铁头套着,这样它的热量就不容易散发到空气中去,所以热利用效率较高,预热时间较短,而功率一般也不用做太大即可满足要求。
外热式焊台:
“外热”就是指“在外面发热”,因发热电阻在烙铁头的外面而得名。它既适合于焊接大型的元部件,也适用于焊接小型的元器件。由于发热电阻丝在烙铁头的外面,有大部分的热散发到外部空间,所以加热效率低,加热速度较缓慢,预热时间长。其体积较大,焊小型器件时显得不方便。但它有烙铁头使用的时间较长,功率较大的优点。
高频焊台:
采用高频涡流发热原理(感应加热原理)。通过在感应线圈上施加400KHz的高频交变电源,使其产生一个交变磁场,这个磁场使插入其中的磁性棒——烙铁头产生涡流发热。由于高频焊台有高频辐射的致命缺点,使其使用范围受到了很大限制。
由于内热式焊台具有热得快,加热效率高,体积小,重量轻,耗电省,使用灵巧等优点,得到了广泛的使用,是使用数量最多的焊台,因为量大,所以其配件发热芯和烙铁头也相应更便宜,也更容易购买更换。
内热式焊台的发热芯主要有两类:一种是日本HAKKO的发热芯A1321,价格贵,也有国产仿制的A1321,价格便宜。另一种是国产的发热芯A1322和A1323,A1323是为了提升抗摔能力在A1322外包了不锈钢套管。
A1321,是采用氧化铝印刷技术,温度传感器采用铂电阻,线性好,A1321冷态时发热阻值低,有助于减少预热升温时间,但同时需要焊台主机有较大功率。从发热性能及质量上是内热式焊台的首选发热芯。
A1322,采用传统的发热丝绕制技术,对空气氧化比较敏感,温度传感器采用K型传感器,非线性大,冷态时发热阻值低。
也有发热芯和烙铁头一体化的,比如T12,缩短预热时间和提升回热能力,但价格贵,使用成本高,为了降低使用成本,新的焊台又回到了发热芯和烙铁头分离的道路。
为什么大多焊台都采用工频变压器而不采用开关电源?
焊台电源线有三根线:火线、零线和地线,地线是连接到烙铁头的,为避免焊接过程中元器件由于静电或漏电(感应电)损伤,地线应可靠接地。如果烙铁头有可靠接地,用工频变压器或开关电源都是一样的。但实际应用中可能会没有接地以及火线零线不规范的情况,此时若用开关电源,烙铁头上的感应电压会高于用工频变压器,所以大多焊台都采用了工频变压器,并不是因为寿命或其他考虑,也正是因为这个原因,开关电源的优点在焊台上没有得到广泛的应用。
我们需要什么样的焊台?
工作效率高,使用成本低,可以适合有接地或无接地情况使用,智能功能等等。
零型电焊台正是这种应对无铅焊接的新一代硬接地软接地电焊台,防漏电防静电,智能感应控制,降低使用成本,提高工作效率。
1. 硬接地和软接地
   有外接地时烙铁头自动接外接地;
   没有外接地时烙铁头自动软接地,相当于有外接地。
   适合有外接地或无外接地情况使用,防漏电防静电,保护敏感组件安全。
2. 发热芯和烙铁头分离
   首选A1321发热芯,兼容A1322发热芯,发热芯和烙铁头价格便宜,容易更换,降低使
 用成本,烙铁头规格齐全,使用方便。
3. 快速升温和强大回温
 开机8秒快速升温,快速升温和强大回温,轻松应对高熔点之无铅焊接及需要大热容量
 之作业,在较低温度下也能充分焊接,保护对于温度敏感的组件,提高工作效率。
4. 智能人体感应自动休眠降温
 烙铁手柄置于烙铁架上10秒后自动休眠智能降温,减少烙铁头氧化,延长烙铁头寿命,
 拿起烙铁手柄时自动解除休眠,不影响正常使用。
5. 智能人体感应自动待机
 烙铁手柄置于烙铁架上10分钟后自动待机,保护烙铁头,节省能源,拿起烙铁手柄时自
 动解除待机。
6. 内置大功率开关电源
 超强防雷,输入电压范围宽AC160—280V 50Hz,加强绝缘,隔离输出低压直流,多重保
 护,转换效率高,节省能源。
7. 硬质氧化铝合金控制台和烙铁架
 耐高温,耐腐蚀,耐磨不生锈,控制台和烙铁架分离,体积小摆放方便,节省工作台面。
应用范围:
工业生产进行电子产品装配
科研部门进行产品研发
维修行业进行电子产品检修
各企事业单位电工进行锡焊操作
电子技术爱好者进行电子装配
各类院校电类学生进行技能实训
2014-03-29 23:16:40     打赏
很负责任的说,
LZ位的图片里面没有一张是正品白光的
2014-05-25 15:38:11     打赏
涨姿势了
共4条 1/1 1 跳转至页
