电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆飞利浦SHP8500耳机【精华】
拆飞利浦SHP8500耳机【精华】
2013-06-17 20:28:27     打赏
  2010-12-11本人败了飞利浦SHP8500耳机。其服役了2年多,陪伴俺CS、音乐和电影的美好时光,终于在今年4月受伤了。于是,把它拆了维修,顺便瞧瞧值不值这个价~
拆拆更健康! 1、服役2年多,线已经很脆了,没什么韧性,一拉外皮就坏了。
螺丝。。。
2、把线剪断,好操作。
3、配件:6.5mm的转接头,镀金,已掉一部分色。
4、翻过来,有一编码,这边是左声道的。可以看到中间的声道孔(像不像那个啥),贴调声膜。。。
5、边壳:钢琴漆,镜面,但给我照成这样了。两侧都一样的。
6、其中一声道,边壳底下的两个是耳罩,里面套着是一塑料架子。
7、耳机支架,塑料。
俩金属弹片,压着另一半的塑料(波浪形滴),增加阻尼,最终增加了手感。
支架另一半的中间波浪形的塑料,照得不好,将就看咯。
8、阅兵。。。
     头梁的照片找不到了,但也没拆头梁,因为不会缝线!
9、集体裸照
10、作案工具
11、维修过程
       买了30元特佛伦多股线,1mm左右,都3m长。
三种色线编成一条约1.5m的线。
试试床拍!!
焊上线。。。。
试试,效果还不错。。。
。。。然而这不是剧终。。。。
大概听了一个星期,发现右声道单元烧了,杯了个具!@#¥%……&。最后把同一时期买的SHP2000拆了,取一单元顶替。
用天那水把那个6060胶(黄色的那个!@)搞掉,轻松取出单元
购买一种透明的胶水,效果一样滴!
焊接过程省略。。。。最后的
。。。。。终于搞好了,谢谢观看。
关键词: 飞利浦     SHP8500     耳机     精华
