电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 多引脚的芯片的保存方法,绝对跌碰不会弯脚
共9条 1/1 1 跳转至页
2013-06-17 20:48:33     打赏
 报废的电路板拆下来的芯片,整块主板保存的话比较碍地方,拆下来保存的话有容易导致引脚变形甚至折断。
想出这个方法:
用焊锡把所有引脚都焊接在一起,而且焊锡多一点。随便怎么磕磕碰碰都不会弯脚了,也不会氧化。
下次用的时候去掉焊锡就可以了,
完毕!谢谢观赏!
关键词: 多引脚     芯片     保存     方法     绝对     跌碰     不会     弯脚
2013-06-17 21:07:37     打赏
额滴神呐~
这方法相当不匝地,很容易把芯片干掉
2013-06-19 19:23:48     打赏
是嘛?我觉得还挺新颖呢
你是觉得温度太高把芯片搞坏了吗?
2013-06-19 19:33:25     打赏
元器件都有焊接要求的
2013-06-22 07:34:00     打赏
优酷里有一段视频就是这样从板子上拆装芯片的,拆装过程不到4分钟。
2013-06-25 19:40:48     打赏
嗯,同意
2013-06-25 19:44:09     打赏
是嘛,我得看看,谢谢
2013-06-26 22:39:43     打赏
如果只是拆芯片,手上又没有风枪,不利己可以用这种方法,大不了拆下来的芯片不要了
如果新的芯片焊上去,这么焊,纯粹钱多了
2013-06-26 22:44:55     打赏
这得浪费多少焊锡丝啊,哈哈哈找个专门的小盒子装起来就是了
共9条 1/1 1 跳转至页
