今天焊接完成了,上传几张测试图片。
说说焊接时遇到的问题:
我是按照模块进行的焊接,首先焊接完成了电源模块,这部分很简单,估计大家都没有问题,焊接完成后要用万用表测量是否短路。然后我焊接了晶振部分,这部分出了一个问题:晶振焊接很不容易,我因为焊锡过多造成了焊点同晶振外壳短路,现象是通电后电源灯先是很暗的亮两三秒然后熄灭。查了很长的时间才发现这个错误。
最后一个问题就是,我在最后焊接Altera EPM240的时候没有焊接好,最后只能用风枪吹下来,废了一个片子。经验就是最好先进行这个芯片的焊接工作,这时pcb板都是空白,容易焊接。焊接的时候先在pcb引脚先镀层焊锡,这样就容易焊接了。
另外,我订了两套元件包,最重要的Altera EPM240都没有塑料外壳,造成收到后管脚都有歪的地方,第一片严重些,这也是第一片焊接坏了的主要原因,第二片要好些,但是也有3个管脚歪。请管理员同发货的人强调一下,一定要加芯片的外包装,不能用一个塑料袋一包就完事了。
