电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆一个白光392吸笔主机,兼110V改作220V50Hz
2013-06-19 20:19:26     打赏
收到一个110V白光392吸笔的主机,到货后不通电,索性拆开检查一番,原来是气泵进线断开,拆开后发现原来是可以改造成220V 50Hz的模式
发帖和大家分享
前面全局
后部进线和标签
打开上盖后的内部
中间灰白色的是气泵主机
主机上的标签
再看看内部的接线,保险和接地做的整齐规范
旋开主机固定螺丝,主机是通过两个非常柔软的橡胶减震,悬挂支撑在外壳底板上
非常柔软的橡胶垫
橡胶垫
固定方式
拆开6个螺丝,打开主机盖板,盖板上内侧,同样加上了一层厚实的阻尼隔震材料,这是为啥呢?
露出主机内部的真面目,看看线包上的标签目前的接线在60Hz,用万用表测试线包的电阻,50Hz标注触点的电阻几乎是60Hz处的一倍,原来是预留了220V50Hz的接点,剩下的简单了,将接线跳到50Hz的位置,主机供电变成220V 50Hz。
看到这里,应该明白了主机的工作原理,类似电铃的构造,只是电铃的铃臂带动了两个橡皮气囊,在振动时,真空抽气,怪不得要做严密的减震措施
线路改完,按照反向顺序装回去,注意主机盖子6个螺栓的扭紧顺序,对角按照,陆续拧紧到位保持良好的盖合和密封
于是一台实用的设备可以告别笨重220-110变压器,独立的工作了
关键词: 一个     白光     吸笔     主机     改作     220V50Hz
