电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆科德TW-K11电子定时器,排除CBB整流电容引起的时通时不通特殊故障【精华】
2013-06-19 20:24:30     打赏
朋友拿来修的,故障现象:插座供电时通时不通,有时拍一下就好了,最近很难开机了。
一、外观
国产品牌货,做工还过得去:
电压220V,功率2200W:
二、拆解
旋下两颗螺丝就分开了外壳:
内部挺干净的,目测看不出断线、接触不良、短路故障点:
插座铜线接头是高频压焊:
中控显示板:
拆下电源板:
整流电容CBB22,0.22µF/630V:
驱动继电器的三极管A92(PNP),S9014(NPN,前级):
继电器采用ELEWAY牌,直流24V,触点容量16A:
拆下中控显示板:
采用一片钟控IC,“牛屎”封装,不知道型号:
电源板背面:
三、故障查找
用万用表检查继电器线圈电压,不工作时为“零”:
当中控板给出接通信号后,继电器线圈电压为15V,大大低于24V工作电压,所以继电器不吸合,插座没有市电输出:
四、故障元件查找及维修
继电器线圈电压能随中控变化,说明电路程序部分是好的;
用一段导线将继电器线圈接驱动三极管C极的那一端(上图黑表笔端)直接接地,继电器能吸合,说明继电器是好的;
怀疑驱动管三极管A92及前级管S9014有问题,焊下检查,是好的;当用表笔5V档检测驱动管A92的基极电压时,继电器能吸合,怀疑电路有自激,分别试接50K电阻、0.01电容到驱动管A92的基极与地之间,也不能消除故障。
最后,只能考虑是整流电压的问题。有整流电压,说明整流硅桥是好的,整流电容也没坏;问题是电压偏低,电容的容量一定降低了。
拆一个微机电源的0.22µF/280V安规电容:
这是拆下的原电路CBB电容(红)和欲换上的安规电容(黄):
换上的安规电容:
开机后,继电器线圈电压提升到21V,定时器正常工作OK!
五、故障原因分析
电源电路供电采用阻容降压全桥整流,CBB电容质量不好,使用时间一段时间后,电容老化、容量降低,造成整流电压降低,电压在继电器吸合电压边缘,造成继电器时通时不通,拍一下、震动一下就接通。更换该电容为同容量安规电容,故障排除。
维修小贴士:对于采用阻容降压整流的电器,出现故障,首先要检查整流电压是否符合要求,若偏低,要检查是否整流电容的容量降低引起的,可以尽快确定故障范围。本案的电压在继电器吸合电压的边缘,继电器时吸合时不吸合,也算是疑难问题。
传完了,谢谢观看!
关键词: 科德     TW-K11     电子     定时器     排除     整流     电容
