电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆修一戴尔台式机电源。
拆修一戴尔台式机电源。
2013-06-19 20:26:43     打赏
一戴尔电源,以前戴尔一直用台达的电源。质量都比较好,这个戴尔电源实在是有些让人失望。看来戴尔也在偷工减料了。
故障现象,电源有待机,但不能启动,短接黑绿,变压器发出高频吱吱声,输出电压很低。12V只有8V多点。先拆开看看。
EMI滤波,单独弄了块小板,该有的都有。
风扇,ADDA的。。
看上去有三个变压器,其实右边那个是PFC电感。。
输出滤波部分,一堆国产电容。。鼓了好几个被我换掉了。。
看看这个电源超级坑爹的地方,风扇这里,两大功率电阻,板子都烤黑了,那旁边的线全都氧化了。。发现有一个电阻是直接并在12V输出的两端,且发热严重。不知是何用意。
PWM控制芯片,这芯片功能很多,PWM控制和PFC控制全在里面。既然起振不正常,那就要从她插起走。。。
输出监控芯片,各路输出电流电压监控就全靠她。。
这个电源走线很特别,主板供电是走的下面,,而不是背面。
下面就是修复这个电源的关键性动作,,没错,就是在那里加了一个102的瓷片电容。原理我也不懂。我在测PWM芯片供电的时候发现,只要将万用表调到测频率档(开始是打算测待机变压器震荡频率的)接触待机变压器辅助绕组两端,电源就正常启动了。猜肯定是万用表的寄生电容影响了整个电路。于是尝试在变压器辅助绕组两端加电容,先试着加了一个30P的电容,无效果。又加了个0.1UF的,还是不行。最后换上102这才正常。也证明了我猜测的正确性
正常工作,背面的powergood信号指示等发光。那个按键就是用来测试电源的,按下后就跟短接黑绿一样的功能。
再看看电源的三围,比普通电源要高一些,普通机箱无法安装。。
完毕!谢谢观赏!
关键词: 拆修     戴尔     台式机     电源
