电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 电路图求解惑:关于电桥基准电压的选择?
共9条 1/1 1 跳转至页
电路图求解惑:关于电桥基准电压的选择?
2013-06-19 21:05:03     打赏
上图:
如图所示,问题有二:
1、关于电桥基电压的选择,为什么不直接将稳压芯片出来的电压直接接至电桥(A点)呢?接个OP07是出于哪般考虑?
2、关于R217的作用不甚明了?参看PT100(三线制)的手册,没找到关于R217的迹象所在。
还望知道的大侠不吝赐教啊,在此谢过!
关键词: 电路图     解惑
2013-06-20 08:46:34     打赏
帮顶!!
2013-06-20 09:05:57     打赏
多谢指点。
OP07实现了高输入阻抗,使得对输入信号源的电流较小,低输出阻抗使得带负载能力较大。
也许是出于多路负载考虑的。
至于PT100的电阻尚不明白。。。
2013-06-20 09:06:08     打赏
多谢支持
2013-06-20 09:29:28     打赏
不客气撒!!
2013-06-20 16:39:36     打赏
op07大家都说了是跟随器用于提高负载能力,至于R217就原理图上分析应该是为了补偿PT100 温度传感器引线阻抗,从图中看当PT100 引线长时电阻增大会引起R128下端电位上升也就OP07+输入端电位升高,OP07负输入端为参考电位,从图中还可以看出PT100的线是直接并联在R217上的,如果线电阻上升,其和R217的并联阻值也上升使OP07负端参考电位跟着上升也就补偿了因线增长OP07正端(信号)上升而引起的误差。以上只是本人浅见。不妥之处请见谅
2013-06-22 15:00:54     打赏
很赞同7楼的说法
2013-06-24 09:36:20     打赏
多谢指教,我在考虑考虑这个电阻的应用
2013-06-24 09:36:35     打赏
谢谢支持
共9条 1/1 1 跳转至页
