现任某公司硬件部经理,主要从事项目管理与开发工作,合肥工业大学电磁场与微波技术专业硕士学位,工作6年。 * 5年模拟电路设计经验,能够熟练应用运放搭建小信号处理电路、隔离型高压分压数据采集电路、50万分之一精度的压力传感器数据采集系统等等。 * 3年射频电路设计经验,能够熟练应用ADS进行电路仿真,成功完成包括2.45G/300M、3.55G/100M等多个规格的微带贴片天线设计、微带滤波器等等射频电路设计工作。 * 15年焊接经验,精通包括BGA在内所有封装的电子元件手工焊接技术,并熟悉完整的SMT等电子生产工艺,具备一定的产线管理经验。 * 多年数字电路设计经验,完成过FPGA、ARM9、二层交换机/路由器等多个项目的设计工作,并成功批量生产,多次8层电路板成功布线经验。 |
* 熟练使用cadence、protel、ads等工具软件进行不同种类的电路设计,具有系统级的大规模电路构架设计规划能力,担任研发部经理期间协同协调本部门软硬件人员完成多个系统级项目的研发工作。 * 多年项目团队管理经验,带领团队完成多个系统级项目的开发工作。 主要产品: * 15kV、5kV高压分压数据采集系统,利用高压分压电阻降压、电流分压两种模式进行电压、电流采样,经由PWM光信号调制、光耦隔离电路输入到前级信号处理电路,并有AD转换完成数据采集。 * 50万分之一精度的压力传感器信号处理电路,包含公模抑制、信号预防大、前级傅里叶变换、后级放大、后级滤波、AD转换等完成KG/G级自动灌装机数据采集电路。 * 基于SI4432的工业现场数据采集系统、采用树形中继拓扑结构(N1路由节点+N2星型终端)完成57个节点的工业现场无线数据采集,470MHz频段、微妙级响应时间、自动天线增益调节、GFSK调制、128~192Kbps数据传输速率等等,已经投入使用。 * 率领部门人员历时两年完成基带EOC全系列产品的设计工作、包括8~20口系列网桥、5款同轴交换机产品、有源百兆点对点接入设备等等产品系列,具有国内领先水平。 * 带领项目组完成二层接入级全网管路由交换机系列产品设计,采用broadcom+powerpc硬件构架、SNMP协议网管构架,并完成生产工艺文件的制备和全程的产线管理的制定,目前已经投入量产。 * 2.4G高带宽微带天线设计,物理带宽300MHz、3dbi增益、全向。 * 3.55G高带宽微带天线设计,物理带宽100MHz、3.7dbi增益、全向。 * 基于FPGA构架的工业摄像头设计,采用Cyclone III系列FPGA处理器,CYPRESS公司CMOS图像传感器,分辨率640480,最高80Mbps采样率,具有掉电工作、数据实时传输、抗干扰、耐高温、撞击保护等优点。 目前有使用新型专利两项,发明专利一项。 |
