电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆修两个modem的电源适配器【精华】
拆修两个modem的电源适配器【精华】
2013-06-21 17:20:50     打赏
这两个电源其实一个是猫的,一个是路由器的。
这两个是铁芯变压器式的,内部不带整流。
都是被我误插入使用开关电源的猫上挂掉的。
当时温度很高。
万用表测量变压器,初级不通了。
偶尔有一次看到某坛友说这种电源都带一个“温度保险”什么的。
暂时先这么称呼它吧。
那个元件确切的名称不太清楚。
于是乎想拆开看看。
下面先来第一个吧,这个是迅捷FR40路由器的电源:
输出交流9V~800mA
全密封,没有螺丝。只能上刀子了。(传说中的超声波焊接?)
如图,刀子放在接缝处,上面拿钳子什么的敲几下就开了。
开了,剥开胶带,木有到传说中滴温度保险。莫非传说是假滴?
心想也许被铁芯档住了。断续拆……
话说从小到大可拆了不到变压器了。
有些变压器的硅钢片是三角型的,当时就是为了拆出来当飞镖(败家玩意,不知道毁了多少变压器呀)
说真的拆这东西还真是个力气活。
费了九牛二虎的劲,硅钢片终于全拆下来了。
外面还有个套子
分离开来就是这样,一个初级,一个次级。一个套子。
继续拆,终于在角上那个位置发现了传说中的“温度保险”
上面写着“115°”字样。大概意思就是线圈温度达到115°,它就会断开。
因为它是紧贴着初级线圈的。
摘掉“温度保险”,接上线,测量初级阻值大约600多欧姆。
重新给它包好
硅钢片尽量全部插回去,剩一片实在插不进去了,太TM紧了。都插变形了,么办法扔了。
装好了:
空载,交流12V,正常。
下面来看第二个:
开壳方法和第一个相同,不再赘述。
感觉这个做工要比上面那个路由器的好那么一点点。
这个电源是华为880,猫上的。
初级端:
这个简单了,揭开胶带就可以看到,上面有一坨东西,长着两只脚。
白板啊没字,大概在另一面,你觉得呢?
这个是130°的。
测量温度保险已断路保护,
摘掉,测量线圈阻值正常。
这个比上一个简单
直接把220V接到左右两个端子上就O了。
至此本次拆修完毕。
关键词: 拆修     两个     modem     电源     适配器     精华
