电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆 飞利浦(Philips)HQ 6070,并把HQ6070的内脏换成HQ908
拆 飞利浦(Philips)HQ 6070,并把HQ6070的内脏换成HQ9080
2013-06-21 20:22:33     打赏
拆 飞利浦(Philips)HQ 6070,并把HQ6070的内脏换成HQ9080。因为HQ6070使用的是1.2V汤浅镍氢充电池,所以电机也相应是1.2V低电压的;HQ9080使用的是3.6V索尼锂电池,也就相应使用3.6V的电机;因而把HQ6070的内脏换成HQ9080的内脏,必须把整套电路板、电池以及电机都换掉,请看下面过程:(换内脏原因:HQ6070电路及电池原因,电机没有HQ9080力量大,而且HQ9080的电池是快充一小时,续航时间长,基本上可以用一两个月才充电一次),生命在于折腾,拆机换内脏在于练手。有兴趣,有快乐就好
正面照
背面照
弹开刀头
刀头特写
拆开储须室的螺丝两个
拆开后面两个螺丝
沿着那条间隙拆开前后壳
看见HQ6070的内部电路电机电池
电机电池特写
拆开上面这个机械结构,为了下面进一步拆电机
拆开这个部件,一切小心
完全拆开了,别丢件
看见那两个螺丝了吗?拆开才能拿下电机,才可以把整个电路电池电机拿出来
HQ9080电路电机电池正面特写
HQ9080电路板背面特写
拆开这两螺丝才能拿下电机
完全拿出HQ6070内脏
HQ6070前面板内面
HQ6070电池板电源接口特写
HQ6070电路板背面
把HQ9080电路板电机电池完全装进HQ6070的机身里
调节位置,让开关能够接触良好
对比照
HQ9080电机
HQ9080电机电池
还是电机
关键词: 飞利浦     Philips     并把     HQ6070     内脏
