电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 专家解答LED灯具怎样使用才省电
共3条 1/1 1 跳转至页
专家解答LED灯具怎样使用才省电
2013-06-23 11:42:24     打赏
盛夏正在逼近,也意味着又一个用电高峰的来临,想要低碳节能过夏天,怎么做才能让电表走得慢一点?下文中由电力部门各个岗位的工作人员为您解答关于LED灯的耗电情况。
问题一,LED灯开整夜到底花多少钱?
李先生的房子套型比较小,夜间上厕所都要经过大厅,因此,在大厅吸顶上装了大概4米的LED灯带,都是1米60珠的,方便夜间行走。由于申请了峰谷电,李先生打算整晚开着LED照明。但妻子十分反对,认为LED灯珠多,耗电量不小,开一晚上不划算。
供电局运检检修班长回答:
市面上常见的LED灯带为5050贴片封装格式,这种LED灯珠工作电压一般在3.2至3.4伏之间,功率为0.18W-0.2W左右。一米LED灯带有60颗灯珠,耗电一般在9W到12W之间。
李先生的房子里有4米LED灯带,如果都开着,每小时的能耗最大为48W,比一盏普通的日光灯略大些。如果从22点到第二天8点,开10个小时,李先生家中的LED灯带耗电0.48度。按第一阶梯的谷电0.288元/度的电价来算,大约是0.14元。
问题二,随手关日光灯省电吗?
陈**家大厅用40W的普通日光灯,老房子采光不好,晚上习惯把灯一直开着。电费一月一抄后,婆婆觉得随手关灯省电,从大厅到厨房待几分钟,都要把大厅灯关掉。
但是听说日光灯在启动时电流特别大,频繁开关反而不省电,事实真是如此吗?随手关灯到底能省多少电?
电力局用电检查班班长回答:
日光灯在接通的一瞬间确实会出现一个瞬时的大电流,大约是正常工作情况下的5到7倍。不过这个电流变动时间极短,这个瞬时大流量的能量消耗大抵相当于正常工作功率下1毫秒的能耗,可以忽略不计。
结论是日光灯虽不算耗电大户,但关灯还是要比开灯要省电。
美国科普节目《流言终结者》在第四季26集中曾就此做过详细测试,结论是除非在1/3秒内返回房间,否则关灯比开灯省电。陈**和喜欢上网追美剧的读者可以去看看。
但过于频繁的开关对使用寿命肯定有一定的影响。
陈**大厅用的是40w功率的普通日光灯,加上电感镇流器还有5到8W功率。如果按一个晚上开5小时计算,耗能为0.24千瓦/小时,也就是0.24度。按第一档阶梯电价0.538元/度计算,大约是0.13元。至于要不要随手关灯来省下这笔钱,则要看陈**自己的选择了。
关键词: 省电     使用     怎样     灯具     专家解答
2013-06-26 17:17:04     打赏
一般家庭灯具满足照明需求就行了,开着装饰灯具必然会造成很多浪费。
2013-06-26 17:33:00     打赏
有道理
共3条 1/1 1 跳转至页
