电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 淘宝买的936到手了 手里没相机发点实测数据
2013-06-24 21:50:02     打赏
前两天订了一台936今天到手了先拆开验货  手里没有相机 把测的数据放上来吧
开箱 出了一台主机 一个手柄(配的B头 不过好尖 我还以为是I头)
还送了 松香 刷子 一个K头(刀头) 矿渣海绵(好薄)
先是称重
整体(带赠品 包装 毛重 )            1832克
主机(主机本身 和 220V输入电源线)1226克
主机温度旋钮 根部温度旋钮锁定孔内没有锁定螺丝 只是一个空置的方孔
主机开壳(手头没有相机 借的图)  保险开关板 及 控制板的连接用的接插件 地线是焊接的
我的控制板与这个完全一样
单IC LM358   控制板正面的可控硅看不清好像是BT136
变压器实际测量 硅钢片 长*宽 66MM*55MM   厚度(硅钢片总高)36MM
变压器 标签 jsj EI6636-936C 生产日期 2013-04-27
然后是发热芯A1321(测的手柄电路板 未连接主机)
发热电阻   3.6欧姆
测温电阻  54.6欧姆
然后是烙铁头称重
B头-5.6g
K头-5.0g
这里有一个问题 我测量烙铁头后部 套筒内侧深度为25MM 可是手柄发热芯伸出套头(就是硅胶螺母前部金属套管)只有21MM
也就是说 发热芯头部 并未接触烙铁头套筒底部 这个是我手柄电路板太短 还是所有的907手柄都这样?
下一步是接电测试
先是主机输出(测量变压器输出)(我还想算一下变压器功率 可惜万用表没有交流电流档)
空载 27.5V
负载 24.1V
接上手柄 测量温度 烙铁头:B头
室温 - 300度 开机到主机闪烁恒温15秒
这里有问题了 使用万用表+温度探头 探头校准 室温28度 体温35度(手指)探头不沾锡 触点在烙铁头焊锡中(位置在顶端后)
开机到主机闪烁恒温  万用表显示280度 之后缓慢上升 开机30秒后到达300度 开机40秒稳定在310度左右上下浮动
这个不知是发热芯的问题 还是因为控制板是单IC的原因 或者主机温度没调准?
稳定温度对比
旋钮温度      实测温度(稳定温度)
200             190
250             240
300             310
350             350
400             390
(之后探头挂掉了 准确说是连线挂掉了 连线内部塑料 外部编织绝缘 长时间高温靠近探头的塑料融化了 短路 电阻归零 热电阻本身没问题 )
然后是焊接测试 37/63松香焊丝0.8MM   B头
(温度为旋钮温度 未校正)
200度 1分钟 无融化
250度 12秒  融化
300度 立即  融化
普通声卡电容 350度 3秒 化锡
ADSL猫 Dsl-300G(电路板比手掌略大) 350度 1分钟不化锡 400度 40秒化锡 (这个的板子有大面积覆铜双面 不知是否无铅 松香助焊 堆锡)有一个穿孔都起皮了 清理穿孔困难散热快 开到480度 才清理干净 当时整块板子都是烫的 上电容特容易虚焊 冷却后一摇电容就开了 焊了3-4遍
就这方面来看936还不如 我的 老式非恒温外热30W B头 拿那个都比936省事   这是936的通病还是就我这台这样
另:完成以上测试大概花了1个多小时 主机顶部温热(体温略高40度左右) 变压器发热不大
我现在有 几个问题
1.我测量烙铁头后部 套筒内侧深度为25MM 可是手柄发热芯伸出套头(就是硅胶螺母前部金属套管)只有21MM
2.使用万用表+温度探头 探头校准 室温28度 体温35度(手指)探头不沾锡 触点在烙铁头焊锡中(位置在顶端后)
3.对付大面积覆铜双面都这么难 大面积覆铜多层板。。。。。。 936有什么好办法解决么? 还是我的936不行 换双IC控制板 会好一点?
要是936不行 大概什么价位的焊台能比较方便的解决?
关键词: 淘宝     买的     到手     手里     相机     发点     实测     数据     主
