电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆加改造一个山寨苹果5V/2A电源
拆加改造一个山寨苹果5V/2A电源
2013-06-24 21:52:46     打赏
原边反馈,AP3970,本身可以2A,双usb输出,就是很烫.
现在我改成了5V/4A,在充2个平板的时候,也很烫,但在3A情况下,温升有所改善
这个电源,空载0.WV,功率因数57%, 效率>80%
波纹上也很好,任何手机和平板,都不会飘屏,具体波纹没有用示波器测试过.
完美开壳
自带2个SR560肖特基二极管.
原边反馈Ap3970 IC
4个4007,还有就是这个ic的续流二极管
这个是改过的背面,有的地方都铺锡了,限流电阻改过了
这个是改过的,把输出电容都换成了钽电容,输入电容400v/10uf 换成了400v/47uf
加大电容后,貌似功率因数会稍微提高一些.
肖特基输出整流二极管,2个SR560换成了4个SK56并联,并且用导热胶沾在了usb背面,用usb来散热.
最后老办法用导热胶吧整个充电器灌封.
输出5V/4A 几个晚上没压力.经常用来接usb hub来同时充4个手机啥的.
另外输出电压由原来的5.1V调整到5.4v,在2A情况下,电压会下降到5.13V,4A情况下没测试过.
在来张半成品,加输入输出电感的,输出电感去掉了
有输出电感,电压会被拉低到2.7V,不知道为何.
不过输入EMI加上去没有问题
usb母座后面的就是4个sk56并联,并用usb母座散热的.
效果还是不错的,就是温度高的时候,插上面的usb线温度也有点高.
关键词: 拆加     改造     一个     山寨     苹果     电源
