电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 三星ATADS20C维修求指导
三星ATADS20C维修求指导
2013-06-24 22:02:08     打赏
三星ATADS20C是买手机9100配送的,用了不到半年坏掉,主要故障为USB接口没有输出电压
背面图这个大家都很熟悉
拆解出来,在外壳的背面可以清晰看到ATADS20C字样应该是正品(经各位大师分析,山寨品质!!!)
电阻测得是10欧与表示相同,所以电阻应该正常,三极管是CSX13003百度看到耐压是500V我手头有一个S9104C不知道可否代替,但是这个CSX13003在电路中测试又貌似正常。
很多朋友说这款充电器没有光耦我这个倒有,型号是DPC817C
背面图
在此请大家帮我分析分析怎么维修???主要坏哪里了???
关键词: 三星     ATADS20C     维修     指导
