电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆一个美国RCA m4304-A MP3播放器
共3条 1/1 1 跳转至页
2013-06-24 22:10:12     打赏
朋友送的一个从公司流出的美国RCA M4304-A MP3播放器。
开机第一屏,这货低电压经常死机。
读取数据中……
开机后菜单……
拆开外壳看内部……电池mcnair电池350MAH。正常能播放十二小时左右。
主板放大图,三星K9HBG08U1M闪存,4GB,MLC。主板可以贴两片闪存。最大支持16GB,量产工具最大支持了。当时的水平了。
主控SigmaTel(矽码特)STMP3710.中端芯片,音质还算可以。左上角收音芯片和录音麦克风。晶振是败笔,没采用贴片。
板子正面,2.0屏,分辨率176*220.显示效果一般。按键及丝印图。工厂内部版本:FM6732.2008年11月25日。好几年了。
屏幕翻转。屏幕支架采用卡扣式。方便拆装。
拆机至此结束。
关键词: 一个     美国     m4304-A     播放器
2013-06-24 22:31:50     打赏
分享了
2013-06-25 19:39:37     打赏
继续支持哈!
共3条 1/1 1 跳转至页
