电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 新到手的富士通LLH532,小拆一下
新到手的富士通LLH532,小拆一下
2013-06-24 22:16:52     打赏
奔腾2020M款 整体开机,安装win7系统
打开后面的一体化后盖,2个DIMM插槽, HM76,支持到16GB DDR3 1600
协喜的风扇,2中模式,一般模式和静音模式,高速模式在60度开启
GPU和显存的安装位置BGA的,还预留的MSATA的位置,也是BGA的,并没有焊接插口
背面信息
500GB用的是东芝硬盘,这一款低配的用的是320bpvt硬盘,也就是C1门硬盘
硬盘槽的,用缓冲海绵固定的,有2可固定螺丝固定的
单热管散热器,带显卡的是双热管的
用的是三星的DDR3 1600的内存,2GB,一定要再升级1根4G的来个混合双通道。
WIFI部分,WIFI的信号很好
21XX的价格,还算合理,做工一般,3个U3口,一个u2,外带VGA HDMI ,dvd刻录机,6cell电池,正常看论坛4个小时多,
电源是ADP 65,台大代工的。
关键词: 新到手     到手     富士通     LLH532     小拆     一下
