电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 经典神机:三星I617拆解
共3条 1/1 1 跳转至页
经典神机:三星I617拆解
2013-06-24 22:29:59     打赏
 很久之前,三星I617曾名列*宝网上销量排名前10位。质优价廉,wince系统,我用了两年多,外壳磨损,后盖脱落,终于不辱使命退休下来。
这张是网上找的,我的手机已经破旧的“不堪入目”,借用一下网上的图片
后盖拆开后,左方的上面部分是小喇叭和振动电机,以及安装相机的孔;中间是手机主体,上面是主板,下面是电池仓,约占一半的位置,一般情况下,一块电池,能用四五天的时间;右面是手机的后外壳了。
手机主体的特写
小喇叭,中间的孔是安装相机用的
相机,很小,背面。
相机,正面。
主板特写
再来一张。
主板拆开后
主板特写,右面连红黑导线的是送话器。
主板的背面
完毕!谢谢观赏!
关键词: 经典     神机     三星     拆解
2013-06-28 08:06:34     打赏
为什么我的图片都显示不出来呢,你们显示的出来吗?
2013-07-04 09:13:14     打赏
不会把,这个好多人查看了的,你刷新一下
共3条 1/1 1 跳转至页
