刚开始学习CPLD,刚开始都不知道怎么下载程序,谢谢群里的51FPGA和其他群友们的热情帮助,在这里做一个下载程序的总结。不废话,马上开始:
第一步:安装好Quartus II 这里以Quartus II 9.0 (32-Bit)为例。如果你安装的是11.0 那么你还要至少安装两个软件。如果不安装第二个可以下载程序,但是创建工程时会提示你没有安装任何设备。
第二步:用和谐文件注册一下。
第三步:打开Quartus,在Quartus里面打开pof文件,它会自动打开下载界面的,第一次使用可能会出现“Start”为灰色的情况。
如果出现了,点下,出现下图,选一下你的下载器。
然后点击下载就可以下载成功了。可以验证一下自己的班子是否有问题。不过q9.0好像下完程序要复位一下,11.0可以直接运行的。
我复活的班子表现还可以,测试程序都显示没什么问题。
