是这样,请问一下知晓人士,我现在要用PROTEL99SE画邦定IC,但我以前没有画过,现在上面领导只给了个邦定IC裸片尺寸图是2.93*2.71MM,其他资料都没有,其中裸片上有焊64根线,然后没有其他数据了,且要裸片IC要焊线成圆形状,请问根据这些资料要不要算焊线角度?如果要算怎么算呢,需不需要提供另外的IC资料呢,请高手详答,急啊,最好有图片最好了,以前没画了邦定IC封装.现在是目前是用360度除以72根线等于5度来画圆形焊脚位的,然后把不需要8根线删掉,不知这样行不行?
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
