电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » PROTEL99SE画邦定IC封装
共6条 1/1 1 跳转至页
PROTEL99SE画邦定IC封装
2013-06-26 16:30:36     打赏
是这样,请问一下知晓人士,我现在要用PROTEL99SE画邦定IC,但我以前没有画过,现在上面领导只给了个邦定IC裸片尺寸图是2.93*2.71MM,其他资料都没有,其中裸片上有焊64根线,然后没有其他数据了,且要裸片IC要焊线成圆形状,请问根据这些资料要不要算焊线角度?如果要算怎么算呢,需不需要提供另外的IC资料呢,请高手详答,急啊,最好有图片最好了,以前没画了邦定IC封装.现在是目前是用360度除以72根线等于5度来画圆形焊脚位的,然后把不需要8根线删掉,不知这样行不行?
关键词: PROTEL99SE     画邦     封装
2013-06-26 16:32:54     打赏
做邦定封装是有讲究的,连接盘铜箔间距离在0.1~0.3mm最好,连接盘宽度0.1~0.3mm,长度1.5~3.0mm,连接盘到晶片引出端的距离1.5~7.0mm,角度控制在0~45DEG,衬底不能盖防焊油,有些晶片有要求的看接GND
2013-06-26 16:35:19     打赏
楼主先要找到裸片芯片的脚位图,对应电路图。64个脚,应该不会每一个脚位都用上了的。因此在放邦定脚的时候,没有用到的脚,可以不放焊盘,这样可以减小邦定整体大小。但出邦定图的时候,要注明。
2013-06-26 16:38:37     打赏
这是个行业规范还是经验?
2013-07-18 15:23:14     打赏
邦定封装的行业规范?这个应该是绑定的要求而已,但怎么个要求要看具体绑定芯片了
2013-07-18 15:26:53     打赏
2.93*2.71MM,64根线,这么小?
共6条 1/1 1 跳转至页
