电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆修一台5万RMB的设备
拆修一台5万RMB的设备
2013-06-26 19:59:37     打赏
电脑自动打孔机,原理:半成品上需要定位孔,(直径2.0MM),放在此机台CCD镜头下,准确的将产品的黑圆打穿。
核芯部份是单片机构成,我这里只拆冲头和屏部份。屏是带触摸功能。
故障:开机无显视,但触摸屏时,机器有动作,断定是显示屏故障。以前修过,轻车熟路。
先看一下旁边的正常机
开拆:
正面冲头
拆下屏:
工业都是组装的,很简单。按键板,高压,屏驱板。
各处电压都正常,但高压端没有电压输入,问题就在此部分:
查保险,正常12V ,量电感,正常12V,但高压后端输入12V没有。
到处摸摸,哎,电感是动的。问题找到,找了20分钟,是暗断。
晕,我开始量测时,测了电感两脚,没仔细测爆焊脚。
补焊一下,上机。点亮。
装机收工。
关键词: 拆修     一台     设备
