电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 完全拆解个无线鼠标【精华】
完全拆解个无线鼠标【精华】
2013-06-27 10:33:41     打赏
就是它了 用了很久了想换个新的用就拆了吧
打开后的样子,用一节电池供电
拿出电路板
右下角升压电路
反面
两个牛屎
只剩不太好拆的
终于全拆下来了 还有些贴片的就不拆了
全家福
继续拆这三个元件
编码器
去掉金属壳
好了 都拆下来了
特写一下
微动开关
拆开外壳
弹簧片
全家福 零件不多
光电鼠标的核心
拆开外壳
顺序排错了 芯片外观
没有显微镜 只能拍微距了
因为还有不少新的 所以可以拆 ,够用一阵子了。
关键词: 完全     拆解     无线     鼠标     精华
