电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 奉上自己做的一个小项目,求共同进步!
共38条 1/4 1 2 3 4 › 跳转至页
奉上自己做的一个小项目,求共同进步!
2013-06-29 22:58:04     打赏
首先说下我这个系统(一块电源板,一块传感器板)要实现的功能。
1.电源方面,利用太阳能对锂电池进行充电,锂电池对整个系统进行供电。其中有外接的开关控制跟遥控控制的继电器控制。
2.mcu选的是pic16f1503(老板认识的做pic芯片代理的推荐的)。
3.传感器方面,有热释电红外、超声波测距、跟光敏。
4.报警方面有语音播放(集成的语音芯片),led灯闪烁,跟蜂鸣器。
整体图如下所示:电源板原理图
电源板原理图
传感器板
传感器板原理图
然后我每一部分介绍实现功能
1.
P1插口接的是单晶硅太阳能电池板,然后我怕电压超出充电管理芯片(U2)的电压范围,然后加了4734稳压.。这部分是充电管理4.2v,  600ma的充电管理,锂电池在battery处经过开关走向下一级。
2.
这一部分是锂电池的3.7v电压过来,然后经过U1进行DC_DC升到5V,具体电路怎么说呢,是芯片的典型推荐电路。第一次用的另外一块3-5v的升压芯片,然后驱动能力不够,一直有干扰。
3.
然后这部分是通过2262跟2272,继电器,然后遥控操作(产品用处在高空,所以设计加上了遥控开关)至于p2接的是直接买回来的315mhz的再生小模块。
4.
这部分光敏部分p1外接光敏电阻,利用电位器可调,通过比较器 输出高或者低电平。
5.
这一部分整体说下,mcu:1503,然后nvb是集成的语音芯片,给其一个高电平,自动播放里面集成好的语音(我们的是高压危险,请勿靠近),左下角的4075是三输入或门,因为老大要求这个产品的检测范围是180度,然后一个热释电红外的角度大概是80度左右,所以就选用了三输入或门,任何一个有输入这边都有输出,然后中间的是电源板跟传感器板的连接口,至于最右边的是mcu的程序调试口。
6.
这部分是传感器板上的红外部分,红外头RE200B 接收芯片BIss0001。
7.
这部分是超声波测距电路,前期调试的时候用的是反相器搭建去驱动,然后局限于只能用分体头,没办法只用选择超声波中周做驱动,接受芯片用的索尼的cx20106(cx20103已近停产现在都是拆机件,老板一直在催我进度,然后没办法只好先用了这个,后期肯定要更改为运放)。
8
这部分没什么说的就是一蜂鸣器,两发光二极管。
下面发一下做出来的两块板子pcb。
这块是电源板,为了方便看清楚布局布线,然后把整体铺铜给去了,一会还要加上,图中的几处飞仙是铺铜之后加的地线过孔,然后我就没有去掉。
这一块是报警板,同样飞线是地线过孔。
这两块就是最后做好的拼版。
Ps:总结一下第一次画板子过程中出现的错误先
1.电源板上遥控开关的再生模块位置不对,导致再生模块只能焊接到板子后面。
2.电解电容画的封装缺口方向不对,让人产生歧义。
3.转接插槽封装不够大(当时没有实物对比)导致焊接后有压到元件。
4.电位器的过孔尺寸有点小,虽然焊接不成问题,但是不太好焊接。
5.热释电红外封装引脚画错位置,导致红外的矩形小窗口不是正对。
好多错的东西,都是自己摸索,碰壁,然后再摸索,吃了亏才知道疼,当然更盼望有高手指点,一个人所有事情都要操心,真心的累!  好吧,最后 对自己说 加嘞个油!!!
xxhyyfpcb文件.rar
关键词: 奉上     自己做     一个     小项目     共同     进步     然后
2013-06-30 19:34:19     打赏
论坛的财富啊,多谢楼主耐心细致的讲解,赞一个
设计这个东西半点容不得马虎,稍微差一点可能带来的就是返工,建议大家都分享下自己的经验,利人利己啊
2013-06-30 21:01:48     打赏
人人为我,我为人人的典范。
精华!!!
2013-06-30 21:26:00     打赏
经验的积累与传承啊~~
2013-06-30 21:37:43     打赏
多谢多谢,会继续努力的!
2013-06-30 21:38:36     打赏
自己碰到的错,给别人一个提醒,也是不错的!
2013-06-30 21:39:00     打赏
嗯嗯,,相互学习啦!
2013-07-01 08:35:43     打赏
必须赞一个,无私奉献的精神,值得学习
2013-07-01 09:29:10     打赏
做硬件需要足够的耐心和认真,一个小错误就可能需要返工,浪费的不光是资金,更宝贵的是产品上市时间
2013-07-01 17:25:39     打赏
支持分享,支持开源,只有大家都奉献出自己的经验,才能让大家都有提高
