电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 由稳压电路想到的解决电阻功率过大问题
共6条 1/1 1 跳转至页
由稳压电路想到的解决电阻功率过大问题
2013-06-30 06:41:59     打赏
前几天研究一个12V转2.5V的稳压电路来着,比较了TL431和LM336_2.5这两种稳压电路的区别,电路图如下:
从左到右一次记为(一)【坏了忘了加限流电阻了,不改了具体的见下图】、(二)、(三),这三个电路的功能基本一致,最左边的输出稳压2.5V不可调,中间的通过改变R15和R20的阻值大小可以调整输出电压使其从2.5V到36V之间变化,最右边的功能同中间的,只是所采用的稳压器件不同。关于稳压电路简单到此。
(替换上图中最左边的)
今天偶而想起了这个电路:
因为TL431对流过其阴极的电流有要求,所以在达到其要求的时候需要计算一个限流电阻(R25)的大小,图中的170R为简化之后的,(没有这个阻值的电阻),因为其压降将近10V,【本电路中串1K的电阻就OK】,所以如果使用一个电阻导致功率过大的情况下可以采用(二)中的形式,找几个阻值较大的电阻并联来等效替换就不会出现单个电阻功率大的问题了,只是简单想到了,没深入研究,如有不妥之处好还请大家多多拍砖。。。
关键词: 12V转2.5V          稳压
2013-06-30 08:04:19     打赏
楼主主要想解决可调的2.5V输出电路?
2013-06-30 10:09:59     打赏
TL431是精密电源,一般供给Vref使用。
而稳压电路不使用这个方案!!
建议使用DC-DC来完成稳压,这样效率高,功率大
2013-06-30 14:58:26     打赏
稳压电路我用的LM336来实现的,这个没问题,就是偶尔多想了一下
2013-06-30 15:01:01     打赏
这个电路就是用来给ADC提供2.5V的参考电源的,可能是我表述有问题,我本意是想讨论一下普通电路中的电阻功率过大的话如何解决来着。。。不知怎么就跑题了,呜呜呜
2013-06-30 15:01:36     打赏
我本意是想讨论一下普通电路中的电阻功率过大的话如何解决?
共6条 1/1 1 跳转至页
