电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 美的FS40遥控风扇拆解和电机更换
共36条 1/4 1 2 3 4 › 跳转至页
美的FS40遥控风扇拆解和电机更换
2013-06-30 09:39:51     打赏
用了12年的风扇,夏天几乎是24小时工作,一直很可靠,一天晚上在不告知主人的情况下扇叶突然不转了,早上起来用手摸外壳滚烫,心里一惊:直觉告诉我,电机有可能挂了。然后我就把他下岗了,前几天天气太热,又不想开空调,于是又把风扇拿出来,拆开罩子,用手转阻力很大,才发现是转子抱死了。拆开电机发现绕组似乎没有烧,于是使劲朝各个方向扳了几下转子的轴,又加了几滴屋伏石除锈润滑剂,发现又比较流畅,通电一试,竟然又恢复了生机。不过用了一天,第二天又不动了。果断地通过网购渠道弄到一个30多的电机,于是有了下面的画面,在组图中,你会看到含油轴承的彻底结构,还有若干细节:
新买的电机:
各种配件都要次一点
原配电机(含油轴承已经被我拆掉了:)
电机绕组并不“奢华”,甚至略显寒酸,但是居然坚持了12年。下面的内部特写,显示有一块白色绝缘塑料,厂家还是想的比较细致的
摇头电机都是好的,留作备用了
拆掉的操作面板正面
背面
电路板
牛屎芯片,就是所谓的微电脑了。虽然简陋了一点,毕竟还是带了“程序”的,呵呵
局部特写
原装的电机:电容有自家LOGO?
内部绕组由于高温已经发紫了,变成了“紫铜”!!!注意外壳有一张条码,铁芯上也有编号
含油轴承,似乎成了无油轴承了,这也是拆的主要原因,含油棉圈已经完全老化,灰飞烟灭了
转子,很很简陋
下面是电机拆解全家福:所谓含油轴承,实际上就是两个圆球:
来个特写:
和外壳连接的效果
这个钢圈是压片:
外面还有一个盖子,靠3个冲压出来的小片和外壳铆接
继续看新电机,顺序乱了
含油轴承,好像塞了两块泡沫,然后浸油?好草率
唯一值得欣慰的,转子自带散热叶片,也许内部温升会比较低:)
特写
全貌
不看轴承,新绕组还是比较闪亮的:
含油轴特写,典型的山寨做法
死马当活马医,家里没有其他机油了,只有维修打印机用的雪油!本着大胆创的精神,干脆就用这个吧
这是该产品的说明,温度适应范围不理想,但是也有优势,就是这种油不干,粘度低,寿命长(温度范围内)
看看油的样子,很润
抹上的样子:
这里也不能省略:减少摇头阻力
这是风扇的铭牌:
新电机整装待发:
装回罩子:
后面没拍了,装机试了半天,运行声音很小,手摸后面罩子表面,几乎没有温度,看来效果暂时还不错。最后的总结:这个风扇的风力比原装的要大一些。
关键词: 美的     遥控     风扇     拆解     电机     更换
2017-08-17 01:14:29     打赏
你好,我跟你的落地扇是一样的,并且问题都是一样的,告诉我你买的新电机型号是什么,谢谢
2022-06-07 11:05:48     打赏
东西呢?
2022-06-07 12:00:53     打赏
分析的好,学习和参考了
2022-06-07 12:04:33     打赏
 参考参考
2022-06-07 12:52:22     打赏
2022-06-07 13:10:06     打赏
2022-06-07 13:13:31     打赏
2022-06-07 13:37:46     打赏
看看
2022-07-21 08:28:14     打赏
