电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » LED路灯电源设计图例解析
共7条 1/1 1 跳转至页
LED路灯电源设计图例解析
2013-06-30 22:10:46     打赏
 LED路灯是LED照明中一个很重要应用。在节能省电的前提下,LED路灯取代传统路灯的趋势越来越明显。市面上,LED路灯电源的设计有很多种。早期的设计比较重视低成本的追求;到近期,共识渐渐形成,高效率及高可靠性才是最重要的。
  下面针对几种不同LED路灯的应用,提出了适合的架构,并对其优缺点进行分析,以便让读者能根据具体状况和设计的路灯种类,找到最合适的方案。
  方案一:直接AC输入,对6串LED分别做恒流控制
  在本文介绍的几种方案之中,这一种方案应该是目前效率最高、电路成本最低的方案(图1)。直接用光电耦合器对初级侧电路进行回溯控制,调节输出电压。相对于其它传统方案,该方案的开关损耗少。将CS的电压固定在0.25V,对6串LED分别做恒流控制。IC会侦测FB的位置,将电压最低那串LED固定在0.5V。此时由于各串LED的Vf值的总和不同,产生的压降会落在MOS管上,导致一些损耗。如果是一般对Vf分BIN筛选过后的LED,损耗应该可以控制在2%以内,少于一般的开关损耗。
图1:直接AC输入,对6串LED分别做恒流控制
  该方案的优点是效率高、成本低,缺点是AC输入、需要较多研发成本,适用于可以用AC直接输入的路灯。
  方案二:DC或电池输入,对6串LED分别做恒流控制
  它采用多串的升压结构设计,LED驱动的方式与前一种类似,差别在于由AC输入改为DC或是由电池输入(图2)。低压侧传感的设计只要选择适当的MOS管,LED可以串相当多的颗数。相对于AC输入的方案,其设计较为简单。但由于多了一次升压的开关,效率相对较低。
图2:DC或电池输入,对6串LED分别做恒流控制的
  该方案的优点是设计简单、电路成本低,缺点是效率较低。它适合太阳能电池或通过适配器输入的路灯。
关键词: 方案     解析     图例     设计     电源     路灯     输入
2013-06-30 22:17:17     打赏
两种方案各有各的优点  根据实际应用来选择
2013-06-30 22:28:04     打赏
说的对LED路灯电源的设计有很多种。 不同场合不同方案
2013-07-01 08:43:20     打赏
有没有保护电路的?
2013-07-01 17:41:28     打赏
保护电路都应该有,这里介绍的是图例方案
2013-07-01 20:39:28     打赏
各有优势,主要看客户的定位和具体需求
2013-07-02 10:01:11     打赏
都是好东西,值得学习
共7条 1/1 1 跳转至页
