电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 发个简单的,拆一块牺牲的指针电流表
发个简单的,拆一块牺牲的指针电流表
2013-07-02 00:34:28     打赏
由于接线失误,一块10A的电流表就这样牺牲了,这是尸体
可以看到表针不归零了,还散发着一股焦糊的味道,反正已经烧了,倒不如拆开看看,也算死得其所了,先拆屁股
可以清楚的看到后盖上的一个电阻烧焦了,好像只是一个普通的精密电阻,暂时不管他,再拆前面,去掉透明盖
中间的铁块部分像是核心部件,再拆
取出来了,有点分量,是最重的一块,还有磁性
仔细看看后面,有一组机械表里常见的弹簧,连着蓝色框,框上绕着漆包线
前面也有一个弹簧,感觉弹簧的作用就是保证不通电的情况下,指针能归零
铜螺母下的那个带长孔的铁片就是表头正面下方那个归零螺丝控制的,可以微调弹簧,在指针偏移不多的情况下,可以微调校准,当然像我这样的是没救了
好了,拆解到此结束,总结一下,看起来电流表的原理挺简单:电流通过线圈,产生磁场,磁场与磁铁的磁场发生排斥,表针摆动,电流越大,摆动越大。
有几个问题不太明白:
1、[size=font-size: 7pt,7pt][font='Times New Roman'] 那个电阻就是采样电阻吧?应该是个低温漂的专用电阻吧,这里怎么是个精密电阻,电阻发热不就有误差了吗?
2、[size=font-size: 7pt,7pt][font='Times New Roman'] 电流过大烧了采样电阻我可以理解,但这关那弹簧什么事,怎么弹簧废了似得,搞得表针不归零了?
3、[size=font-size: 7pt,7pt][font='Times New Roman'] 这样还能不能修复呢?弹簧松了就再紧一圈,把采样电阻一换(当然这就不准了,最好是按照原阻值更换)是不是就复活了?
电阻特写
到此结束,感谢观赏
关键词: 发个     简单     一块     牺牲     指针     电流表     电阻
