电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 周立功easypro 80b编程器拆解(硬件版本不一样的)
2013-07-02 08:53:15     打赏
一直以来都想找个周立功easypro 80b编程器来实物研究一下,一直都没有碰到机会。最近总算收到一只,马上拆解分析。
以前都是借图分析,没有实物,很难深入仔细。
不过这次收的这个好像与原来的不一样,版号显示是easypro 60a v1.0的,从没听过这个版本啊
看线路元件布局基本和80b一样的,而且这个版本是直接用usb供电的,不需外接电源的。
现在官网上的都是没有厂家图标的,而且“power”、“ok”那是直接打印的字,难不成厂家简化生产工艺了
金一倍售出的,揭开后有周立功的标,序列号等,该是正品吧
拆开后的外壳,很厚
没注意的话看着和easypro 80 v2.3的一样,但仔细点就看出区别了,dc座那里明显不一样的
这个是直接通过usb口供电然后通过两路升压实现的,都是采用的34063方案,不过用的是ti的芯片
那个座子其实没有任何实际线路连接,基本就是摆看的,不知道这个版本卖的时候会不会也配个电源,那是不是有点搭售的味道了
看到这面没有实际连接的电路,dc做的那两个焊盘都没和其他线路连接
背面也没有,都是独立的焊盘
也通过直接插上usb线证实,完全不用外接适配器的,编程器可以直接编程器所支持的芯片
上面小板的背面,都是ss14(1n5819),和正面的组成驱动电路,而且只有24路,分两部分:vpp、vdd
也就是说只有24pin实现了全驱动功能,也就是文字上描述的“准全驱动”
希望这24pin全驱能满足所有芯片的编程需要,那也是全驱动了
下板也就是主控板,很大一部分都是pin驱动占用了,主要是io接口、gnd驱动阵列
两个db237看着很实在
主控芯片被洗脸,qfp80封装的,旁边有个8pin的jtag座(拔了一个脚去的),用的是日货36M晶振
该集成了dac,外面有片lm324实现放大
usb接口和其他一样的,也是pdiusbd12,实现usb1.1协议
升压用的那两个电感很巨硕,用在这是不是有点浪费了
这个编程器测试烧写pic时会有明显的高频啸叫声
这个编程器的板上显示050418,理解为05年4月18周的话,该比v2.3 的040810(04年8月10周)更滞后才对,但是板上的型号居然是easypro 60a v1.0,有点想不通了,难道是想出个60a的型号,然后搁浅了,改成80b销售?!!!!
下面是板子细节
下板左上角
下板左下角
下板右下角
下板右上角
40pin过电压保护
下板插针部分的电阻电容
上板左半边
上板右半边
上板背面右半边
上板背面左半边
完毕!谢谢观赏!
关键词: 周立功     立功     easypro     编程器     拆解     硬件
