电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 机车位置校正
共7条 1/1 1 跳转至页
机车位置校正
2013-07-02 09:38:41     打赏
对矿井下行驶过程中的机车进行定位,机车的位置由它在井底下的坐标决定。在机车的行驶过程中要对他的位置进行校正,因此要在轨道上安装校正的装置,我想到的有两种方式,希望大家指点一下:
1,使用红外传感器。缺点,可能机车没有到达校正的位置时,红外传感器就已经工作了(自己这么认为)
2,采用射频技术,在轨道上和机车上都安装射频卡,当机车行驶到该位置时对其打卡,这样就可以对坐标进行校正。
这是自己想到的两种方法,希望大家提点意见。谢谢了。
关键词: 机车     位置     校正
2013-07-02 10:31:25     打赏
这个不是智能车的基本要求吗?
2013-07-02 22:12:30     打赏
希望楼主把具体的实施情况描述更清楚。
2013-08-16 15:45:09     打赏
最终选择有源射频卡,红外干扰比较大。谢谢了。
2013-08-23 15:41:51     打赏
是不是也可以考虑接触开关啊~~
2013-08-23 15:48:21     打赏
射频卡涉及信号传输,正常情况下是可以的。但是,碰到突发情况,有线传输会中断,无线也传不出来,是现在射频卡碰到的瓶颈。
2013-08-23 17:28:58     打赏
好像是固定场所使用的机车定位信号拾取。可用的信号类型有光、电、磁、声和机械,只是不知现场的要求如何。楼主提出的两种方式都比较实用,你就择优录取吧。
共7条 1/1 1 跳转至页
