电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆万利达MAV-726功放
拆万利达MAV-726功放
2013-07-02 09:52:09     打赏
在矿坛收来的坏机,不通电,但挺新的。回来后检查是环形变压器初级短路,花了半天时间重烧,好了。
重绕了环形变压器
主滤波电容每路只有4700U,在背面加焊了4个3300U的电容,每路容量超过10000u。
其他声道滤波电容每路也只有2200U,在背面加了两个3300U电容,每路达到5500U。
共5声道,除左右主声道外,其余3声道用TDA2030A做功放,找时间把它改为LM1875,不过现在只是用来做电脑输出功放,仅用左右主声道,所以并不急于改。等那天用5.1声道时再改。
主放大器采用分立元件,双差分放大,从差分管到电压放大,用的都是廉价的2N5401、5551,后级采用B817、D1017功率对管。这对功率管参数为额定电压140V,额定电流12A,用在电脑音响上足够了。
完毕!谢谢观赏!
关键词: 万利达     MAV-726     功放
