电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » ATX高频变压器绕制教程【精华】
ATX高频变压器绕制教程【精华】
2013-07-02 10:43:41     打赏
因为上个变压器绕制的不是很满意,拆了冲绕,无奈磁芯碎了,淘宝购买的磁芯还没回来,先把线圈饶了。请无视我的手,本人大学生现年24.。想大幅度该电压,必须冲绕了。小心放炮哦。原来的初级圈数千万不要改,次级的原来的是7+7  12v,我改为12+12 嘿嘿拆的0.6mm线圈用来绕初级(因为原变压器初级线圈破损不能用了所以全换)原装的一半初级开始绕制了ok一半初级完成(要拉紧绕密即可)包好绝缘上屏蔽层特写屏蔽屏蔽包好注意初级线圈一定要这样包胶带安全加挡墙我的次级是2段。每段12圈。用0.5mm的6线并绕,每层可以绕3圈(注意一定要拉绕紧了!)第二层初级第三层初级12圈 中心抽头包好绝缘ok,第二层次级开始 (反方向绕,中心抽头出会和,等于是2组线圈串联!)
次级的第二层,4圈ok了 次级第三层结束中心抽头作为地线,另外次级外面要包屏蔽层的,因为的全数较多,所以包不下了,我选择在最外层磁芯结合处做短路屏蔽接地初级线圈的最后一半(注意方向都是串联形式的)初级结束,拉紧线圈把缝隙压紧(我还没压)包好绝缘 成功!
线圈绕好了我的手都磨烂了
因为磁芯碎了,淘宝买的还有几天回来,省下的就不拍了,等到齐再拍。目前碎的磁芯沾起来继续测试,一切正常
关键词: 高频     变压器     绕制     教程     精华
