电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 我的第一台相机:柯尼卡K-99 “大傻瓜”相机
2013-07-02 10:50:11     打赏
这是我真正意义上的第一台相机,来自日本的柯尼卡K-99 ,在那个数码相机还是个奢侈品的时代里,这种“傻瓜”相机反而是家庭旅游时的首选
K-99有个很有意思的小功能,能在胶卷上纪录相片拍摄时间,拍一张相片或者胶卷拍完了,不用用手再去波动转盘去倒底片了
全自动的,自动对焦、自动倒片、光线不足自动开启闪光灯
个头也是非常大的...与后来的买的P43数码相机做个对比
没电了
它能像这样,在相片上纪录拍照的时间(上图的这张照片不是拿柯尼卡拍的,只是拿来做个样品)
这款相机兼容很多牌子的胶卷,能装柯尼卡美能达自家的 樱花,富士,柯达(我经常用这个牌子的 型号忘了),只要是这么宽的都可以
底部有胶卷拍完以后倒带的开关,三脚架螺口,电池仓
先拆我比较感兴趣的 时间纪录器
取下螺丝以后就能拿下来
感觉做工还是挺好的 焊点比较饱满
里面虽然有块“牛屎” 但是还是很复杂的
这个原理估计是这样:相机再启动快门的同时,也给记录器一个信号,
记录器就把后面那个很小黑屏幕上的字给点亮,再反射到胶卷底片上
相机太复杂了,大部分都是机械部件,我拆了没能力还原。只能把它小裸一下了
打开前盖的开关,就会接通电源,快门锁、镜头盖就会收起来,闪光灯的电容就会迅速充满电
曾经被一次性相机上的这种电容电过
剩余张数的转盘
这款相机上的光线取景器是我玩过的老相机中,看得最清晰的一款
貌似镜头底下还有一块不小的电路板
完
因为相机还是好的,自己水平有限,不能全拆,
下一次 再拆个 在海南潜水时买的柯达的防水一次性相机做个补偿吧
关键词: 我的     一台     相机     柯尼卡     大傻瓜
