电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆点地摊淘来的故障开关电源【精华】
拆点地摊淘来的故障开关电源【精华】
2013-07-02 11:21:09     打赏
前段时间发过一个贴,问故障电源多钱收合适?后来花了15元钱在地摊上收了8个故障电源,本来拆开准备在论坛发,但是因为联通网络不好,图片传不上了,只好放到了邻家论坛,但总觉得根本在这里,就重新编辑一下,给大家共享一下。
因是垃圾电源,外观品色太差了,请谅解
第一个三星24V2A通电是好的没有拆
第二个IBM12V3A输出短路,挑开就好了也没有拆
第三个优派12v4.16A 这个内部虚焊有些进水,已修好
正面
背面 水货呀
接虚的地方不少
补焊后正常
屏蔽层没有装好
第四个不知什么品牌的12V4A,进水严重电流取样电阻MOS管烧毁,主控ob2269也坏了,不修了
这个不修了
第五个 力信12V4.16A和前边修好的优派的参数外观一样,就是电源管理不一样,
此电源管理芯片SG6841估计坏了,放弃了
第六个不知什么牌子的12V3.5A,板子也是烧毁的严重一些,放弃了
都糊了
第七个和第六个一个牌子的12V5A,但是比第六个做工好,量输出短路
是这个电容击穿了,换了第六个电源上的,修好了,这个是稍微费点事的
第八个是佳能的24V2.2A,拆开输出断路,电压25.1V有些高,加上21W灯泡做负载电压不变
最后三个没有修好的故障电源换了一个8.4V充电器合3元钱(想起来有些后悔还不如送人或者拆件)
关键词: 拆点     地摊     故障     开关电源     精华
