电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 移动电源的主要组成是什么?
共7条 1/1 1 跳转至页
移动电源的主要组成是什么?
2013-07-02 15:06:39     打赏
  移动电源是由三个部分组成,电芯部分、电路部分(升压系统和充电管理系统)和外壳部分。下面分别介绍每个组成部分。
  移动电源电芯:
  电芯是移动电源的核心部分,也就是移动电源的电量储存器,其实也是由电池组成。常用的有聚合物锂电、18650锂电、AAA镍氢电池。
  1、聚合物锂电池:标准电压3.7V,形状较多,可定制,具有容量大,物美价廉,应用广泛,如:手机,MP4,便携音箱。聚合物锂电池是一种在结构上采用铝塑软包装的锂离子电芯,它比金属外壳的电芯更安全,工作时不会出现高危的安全隐患。其电量密度高,厚度更小,重量更轻,而容量却很大,很多手机电池也是采用聚合物电芯制成。其内阻小,甚至低于35mΩ,极大的减少了电池的自耗电,使得电量的利用率更高。另外,其形状可以定制,根据外壳的外观量身定做,很多外观小巧的移动电源都是采用软包装电芯。
  2、18650锂电:标准电压3.7V,具有体积小,容量大,主要用在笔记本电脑等高端产品。18650是一种钢铝壳电芯,其技术各方面都比较成熟。18650电芯是直径为18mm,高度为65mm的圆柱型电池,其容量通常在2000-3000mAh之间。市面上大部分移动电源里使用的18650电芯都是采用钴酸锂为正极材料的电芯,其单节标称电压为3.7V,充电电压为4.2V。这种电芯相较于以前的镍氢、镍镉电池电量容量更大,寿命也更长,充放电的循环次数可达到500次以上,而且安全系数更高,无毒且环保。
  3、AAA镍氢电池:标准电压1.2V。容量相对较小。应该广泛,家用电器,玩家的等。
  升压系统:
  升压主流技术基本采用DC-DC的升压方式。国内技术转换效率普遍低,一般在50-70。台湾的在75-80%。美国的相对会高些。也有降压方案的,效率比较高,但对电芯的一致性要求高,所以几乎很少采用。根据产品转换效率计算电源输出电量:以5000mAh移动电源为例:实际输出容量=(移动电源容量5000mAhx3.7Vx转化率85%)/5V=3145mAh充电管理系统:目前国内充电管理系统比较成熟,智能IC监控整个充电过程。主流管理IC有ZS6366、PX40等。充电时间5000maH大约8小时。过快充对电池的寿命有不良影响。
  外壳:
  1.塑胶壳:一般移动电源均以ABS/PC料为主。
  2.金属壳:航空铝外壳等。
关键词: 移动电源
2013-07-02 15:21:16     打赏
主要还是电芯和电源管理芯片。为什么国内还是做不好呢,哎,这么大的市场
2013-07-02 17:15:27     打赏
可能是大厂商不看好移动电源,小厂商出于成本考量会用一些便宜的元件,又或者是省掉一些保护器件?
2013-07-02 20:35:40     打赏
移动电源市场竞争太大了,技术含量不高,普通的小公司都能做的了,所以成本都压到的很低,成本低了质量自然差了。
移动电源里面主要是电芯,dc-dc升压和降压芯片,还有一个mcu。
2013-07-02 21:24:56     打赏
所以说,小公司的移动电源确实不敢买
2013-07-02 22:24:39     打赏
移动电源现在市场应该还不错吧
2013-07-02 22:25:53     打赏
安全第一啊,用还是用有保证的
共7条 1/1 1 跳转至页
