电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 软件与操作系统 » 关于电容的基础问题
共5条 1/1 1 跳转至页
关于电容的基础问题
2013-07-03 10:39:34     打赏
好像一直被问到这种问题,诸如:给电源滤波的电容一般取多大值呀?用来隔直流的电容一般取多大值呀?其实自己也不是很清楚,只是知道滤除电源中高频的噪声用容值小一些的电容,比如0.1uF;低频的噪声用容值大一些的电容,比如10uF。但是针对具体的问题,总是不能通过合理的计算解决。还有就是对隔直电容的取值问题,对于不同的频率的信号如何选择电容的值来滤除其中的直流成分呢? 请各位高手指点
关键词: 关于     电容     基础     问题
2013-07-03 14:06:32     打赏
电容就是充放电的,小电流 给大电容充电肯定冲不好,所以可以根据经验来测试一下的。
2013-07-03 14:28:24     打赏
电容的作用简单的说就是隔直通交,但是实际电容和理想电容还是有区别的。实际电容会有一个自谐振频率,自谐振频率的位置是电容容抗最小的点。低于自谐振频率的点电容表现为容性,而高于自谐振频率的点电容表现为感性。所以,这就给我们选择电容提供了一个重要的参考。应该选择自谐振频率比工作频率高的电容。因为如果选择了自谐振频率比工作频率低的电容,相当于给电路中加入了一个电感,电感对电路的影响会很大。
2013-07-03 15:14:40     打赏
一般容值小的电容频率特性要好点 当然和电容材质也很有关系
2013-07-05 15:44:46     打赏
也被问道过,学习了
共5条 1/1 1 跳转至页
