电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 首拆解决鼠标单击变双击的迪卡顿耐用王M80鼠标【精华】
共4条 1/1 1 跳转至页
2013-07-04 10:53:57     打赏
前不久,在网上看到一篇新闻介绍,鼠标单击变双击这个困扰鼠标寿命多年的问题已经给迪卡顿的耐用王M80有效解决了,看到这篇新闻立刻引起了我的注意,我是一个游戏爱好者,可能是天天玩游戏的原因,手头上的鼠标寿命最短的只有5个月,最长的也不超过15个月,都是那该死的单击变双击而报废的,什么价格都有,几十块的有,近百的有,甚至有一个差不多两百块的依然没有熬过一年半,心痛极了!所以我对鼠标特别注意,希望能找到一个尽量耐用一些的鼠标。
看到这篇新闻,我好像找到救星一样,马上毫不犹豫的打开了淘宝的网站找了一下,果然没有让我失望,很快就给我找到这款迪卡顿耐用王M80了,嘿!而且价格不是很贵!二话不说,立马拍了一个。
两天过后,鼠标终于到了,我迫不及待的拿出鼠标试了一下,手感非常好,握起来很舒服,六个按键,三档调速,还有自定义功能,玩游戏太适合了。
鼠标用了几天,总体感觉很好,各方面的性能跟我之前近百元的那个鼠标有得比。但我心中始终有一个疑问,这款鼠标真的如介绍所说全球最耐用吗?鼠标单击变双击是整个鼠标界的通病,是制约鼠标寿命的一个主要问题,如果这个问题解决了,鼠标的寿命将有一个大的突破。
为了解开心中的疑问,我决定自己去验证一下,我要把鼠标拆了测试一下。拆鼠标对于理科出身的我不是一件难事!
工具:电烙铁、螺丝刀、吸锡器、一个有200M量程的万用表。
首先用螺丝刀把外壳底下的螺丝拧开,然后慢慢的把上下外壳分开,上下外壳的前面是用两个卡口卡住的,分开的时候要小心。
鼠标很快拆开了,看到里面的元件比一般的鼠标要多,除了有两个比较大的IC外,还有很多电容、电阻等元件,排列比较整齐。
看到中间的一个IC是PAN3509,网上查了一下,这是台湾的一款性能很好的光学引擎,怪不得总体性能那么好!
看完里面的结构,马上动手,拿起电烙铁、吸锡器先把左键的微动拆下来。
这些焊接操作我还是比较熟的,微动很快给我弄下来了。
接下来是到外面找了一些电阻。我原来设想是这样测试的,因为鼠标单击变双击主要是微动的触点磨损氧化而造成触点电阻增大,造成触点接触不良所至的,所以我打算在微动的常开那个脚串一些电阻上去,模拟触点的接触电阻增大。
那到底要找多大的电阻呢?其实我心中也没有底!反正这款鼠标介绍这项技术是很厉害的、超符想象的,我就尽量找最大的电阻。
在市场上找了很久,发现最大的电阻只能找到22M,好吧,买了10个回来。
因为心中没底,就先用5个串起来试试吧,用万用表量了一下,总电阻有112M,电阻的阻值有2M的偏差,但阻值这么大的电阻,有一些偏差应该在合理范围内。
把5个电阻串联在微动开关的常开脚上。
怎么样才能更加直观的观察测试结果呢?我在网上找到一个测试鼠标单击变双击的方法。
首先打开windows附件里面的计算器,然后输入0+1=,其实这是一个简单的加法算式,每点击一下=号,得数会增加1;如果点击一下=号,得数出现增加大于1的情况,就说明鼠标有单击变双击,这是网上找到的一个简单的测试方法。
心情不知道为什么有些紧张!右手好像在按一个炸弹一样,可能是很快就能看到结果的原因吧!
一狠心,按键按下了,Oh , My God !屏幕上的计算器居然有反应,而且得数还是增加了1,没看错吧,又按了几次,没错,每按一次得数都是增加1,操作非常正常!一百多M的接触电阻居然也能正常工作!太厉害了!!!要知道一百多M的电阻属于绝缘等级的了,你拿着一百多M的电阻直接插到220V电压上也没事的!本来我打算如果5个不行,就一个个的慢慢减少个数,谁知道居然5个都没问题!真的太厉害了!
既然5个都没问题,一狠心,再增加一倍,10个电阻一起串进去。算起来总电阻应该是220M了。
大拇指有节奏的按动着按键,屏幕上的计算器的得数居然也以同样的节奏跳动着!220M的接触电阻居然一样能正常工作!这是那个星球的技术呀?220M电阻是一个什么样的概念?有电子基础的人就知道!这是一个非常非常大的阻值。这样的接触电阻依然能正常工作,实在不可思议!怪不得这款鼠标敢声称是全球最耐用!
其他鼠标呢?其他牌子的鼠标接触电阻多大才不能正常工作呢?为了弄得更加明白,我决定一追到底!
翻箱倒柜,好在以前的几个鼠标还没有扔,但都已经单击变双击了,但中键全部没有问题。把中键微动换到了左键上,试了一下,确定正常后,按照上面同样的方法,在微动的常开脚上串了5个电阻上去。
装好后,很利索的按了几下,哎!屏幕上的计算器怎么没反应,又用力按了几下,依然丝毫没有反应。是不是没焊好呢?仔细检查了一下,焊接没有问题呀!可能5个不行吧?减掉1个试了一下,还是不行!再减掉一个,依然不行!干脆只用一个!但依然没有反应。不是吧!用一个电阻也没有反应?人家迪卡顿的10个也没有问题!
22M不行就找个尽量小的吧。在家里找了一下,好在以前做实验买过一些常用的电阻,找到一个1M的,这回应该行了吧!
装好后,慢慢的按了几下微动。原本以为这回一定可以的了,但屏幕上的计算器依然没有反应。心里有点意外,怎么相差那么多?人家220M都可以,但这个鼠标1M都不行,不会相差那么远吧?
没办法,只好再找电阻了。这回找了一个100K的电阻(100K=0.1M)。很快焊好了。按键按了下去,但屏幕上的计算器依然没有反应。不是吧,0.1M也不行?
继续找了一个10K的电阻(10K=0.01M)。原本以为还要继续找电阻的,但按键按下去之后,屏幕上的计算器居然有反应了,嘿!0.01M可以噢!而且很正常!
看到这种情况,马上把其他几个鼠标也试了一下,0.01M全部都可以正常工作。但换上0.1M确实全部都不行。
经过上面的测试,大概可以确定,一般鼠标微动触点的接触电阻,只要大于0.1M,鼠标就不能正常工作了,我这些鼠标里面不乏有国际知名品牌的。
这个结果我有点不敢相信,这款迪卡顿耐用王M80,微动触点的接触电阻去到220M时,鼠标依然能正常工作,但普通鼠标只要去到0.1M时,鼠标就无法正常工作了,两者竟然相差2200倍,太恐怖了,迪卡顿的这款鼠标究竟使用的是什么样的技术?竟然那么强悍!
从这个测试结果来看,我有理由相信,我真的找到一个超级耐用的鼠标了!再也不用担心鼠标出现那该死的单击变双击了!
关键词: 首拆     解决     鼠标     单击     双击     迪卡顿     耐用     精华
2013-07-04 22:31:19     打赏
楼主 这篇分享不错,文字内容很详细! 幸苦了
2013-07-05 01:02:13     打赏
鼠标也能这么玩,有意思
2013-07-05 17:14:06     打赏
版主的肯定胜过万语千言
吾继续加油!
共4条 1/1 1 跳转至页
