电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆个忆捷高清数码播放器,分析内置硬盘有亮点!
共4条 1/1 1 跳转至页
2013-07-04 13:37:25     打赏
   这款忆捷数码播放器,出品的比较早,当年2010年时还是个稀罕玩意,不像现在这样普遍,其实所谓数码播放器就是一个小小的主机,虽然跑的不是常规的系统,但也具备了类似电脑的功能,比如互联网BT下载、云电视支持。
       播放器嘛,当然有很多播放模式,这个播放器完美支持1080P的输出,同时支持DTS音频技术,在当时可谓是全副武装,只要配上一个高清电视,你就可以尽情享受高清电影的乐趣了。
        BUT,自从持有到现在,家长们都对此毫不感冒,这个当时的高科技产品也沦为给在乡下居住的爷爷奶奶播放戏剧的工具……闲话少说,当机会摆在自己面前的时候,我会毫不犹豫地拿起改锥!拆拆拆!
整个一个黑盒子,像不像黑匣子?
前面的设计很简洁,其实有一个红外线接收器在里面隐藏……
后面的接口,各种。
       这个播放器在接口方面还算丰富,不光有普通的网线输入口,竟然还带有光纤接口……(我等屌丝现在都没有合适的光线接入设备…),当然,还支持WIFI。在视频输出方面配有VGA,HDML和传统的红白黄插线传输(忘记了名词……汗),有三个USB2.0接口,一个SD通用卡槽。
       高清播放器一般自带储存器,基本上是以大容量硬盘为基础,本播放器内置一个500G 3.5寸硬盘,有什么亮点,卖个关子等会揭晓……
竟然是西数WD的蓝盘,好厚~~~
本人非验证帝,懒得查上面有什么,不过可以明显看出是500G 16MB缓存  2010年9月28号生产蓝盘……总感觉有些难受,为啥不是黑盘捏。
SATA的接口,比IDE强得多。
下面就真正的拆解了,其实算不上,移除可拆开的硬盘更换壳,可以窥探里面的构造,真的很像一个主机
整体现一张
红色的是连接硬盘的SATA线
哈哈,这个散热片下面就是CPU了,打开看看,扒开卡子后散热片竟然温丝未动,我一怒之下,大力!
散热片被拿下来了……
支持高清解码的U,构架肯定不同于PC机,上面还有散热硅胶,不过都干了,效果和胶水差不多。
内存颗粒?不清楚。
先来一张全景图:
上面的可以看出好多东西……LZ小白,不懂太多。
SD卡槽
令LZ疑惑的是,板子上有很多空缺的接口,并没有标注用途,难道是偷工减料?还是厂商大发慈悲允许DIYer发挥创造能力?反正我是够呛了……
接下来就是亮点了!
再看一遍硬盘图,WD蓝盘,2010年产
并没有啥问题啊,就是老了一些,可是当LZ从侧面看时,发现了这个!
???尼玛这是什么?返修盘??
WHY THAT?
难道是WD用户购买后发现问题返厂修理后,厂家不管节操咋碎,倒手又卖给了高清播放器厂家?情何以堪啊!!!
于是LZ果断拆下硬盘翻过了看了又看,毕竟不是专业人士,看不出所以然。
就发现一个这个:上图的标签损坏了……
虽然不知道答案是什么,不管咋样,看见“返修盘”三字时心里怪怪的……
关键词: 拆个     忆捷     高清     数码     播放器     分析     内置     硬盘
2013-07-04 14:23:38     打赏
就是个带PVR功能的高清机顶盒
2013-07-04 14:36:50     打赏
为了减低成本 不择手段
2013-07-05 17:18:54     打赏
呵呵,不过做工还是可以的。
共4条 1/1 1 跳转至页
