电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 合作大赛 » 2013年全国电赛题目:多点无线数据传输系统
共3条 1/1 1 跳转至页
2013-07-05 10:47:36     打赏
一、  任务:设计并制作多点无线数据发送和接收电路,如图所示。数据信号经高频调制,以无线电形式发送出去;接收器接收到信号后,解调出原始信号并存储和显示。信号调制形式不限,各个发送模块使用的载频相同。
一、  要求
1、  基本要求
(1)       载频:45MHz±100kHz
(2)       发送距离:不小于100米(发送功率不大于10mW时)
(3)       发送模块数:大于等于2
(4)       数据传输率:每个发送模块不小于1kbps
(5)       误码率:不大于10-7
2、  发挥部分
(1)       增加发送模块数
(2)       增加发送距离(不增加发送功率的前提下)
(3)       降低发送端功耗,以适应电池供电
(4)       其它
二、  评分意见
项         目
得分
基本要求
设计与总结报告:方案设计与论证,理论分析与计算,电路图,测试方法与数据,结果分析
30
实际制作完成情况
40
发挥部分
完成第一项
9
完成第二项
8
完成第三项
8
特色与创新
5
注:不得使用现成的无线收发模块
评分表
类型
序号
项目与指标
满分
得分
要  点  记   录
设
计
报
告
1
设计方案
5
2
理论设计依据与推导
5
3
设计制作论述
10
4
测试方案与测试结果
5
6
其他特色
5
基
本
要
求
1
载频45MHz±100kHz
5
中心频率
频偏
2
发送距离不小于100米
10
功率
5mW
10mW
15mW
20mW
距离
3
发送模块数:大于等于2
10
实际制作的模块数
最多可达到的模块数
4
数据传输率
10
发送模块数
1个
2个
3个
4个
最多
传输率
5
误码率
5
传输率(bps)
100
200
500
1k
2k
误码率
发挥部
分
1
增加发送模块数
9
2
增加发送距离
8
3
降低发送端功耗
8
特色与
创
新
5
关键词: 无线     数据     传输系统
2013-07-29 13:29:13     打赏
这种题目不太可能吧,首先载频不可能出到45M那么高去~
2013-07-29 15:28:12     打赏
10mW  要发设100米?    那接受得多高的灵敏度啊 、、、
共3条 1/1 1 跳转至页
