刚花了49元(包邮)淘来的12000mah移动电源,忍不住想拆开看看。因为全部都是内扣,相当难拆,硬拆的话会造成外观的破坏,又不忍心了。 左看右看,突然发现里面有根线卡在了usb接口处,这回想不拆都不行了。忍痛。。。暴力了一回。。。。。。 先看包装 8种接口 主机 导致我忍痛拆解的罪魁祸首,2.1A接口勉强可以用,1A的那个完全插不进去。。。 充电中 灯是会闪的 背面螺丝孔,本想先把螺丝下了,没想到连这个螺丝都给省了。。。 费了半天劲,终于打开了。里面也是一个螺丝都没有。。。 这就是暴力的后果。。。 ![]() 电芯和电路板,没有任何标示的18650.。。。。。。12000mah肯定虚标了。。。。。。 正所谓一分价钱一分货啊!!! 被打磨的芯片 ic 4056,这个貌似tp4056,可是仔细看线路布局又完全不同,哪位大神给指点一下啊。。。。。 就是这根线卡在了usb接口,已经破皮了。。。。。必须换掉它。。。 线路板背面 4颗led。焊锡用的那叫一个少啊。。。。 更换了那根线 外壳破坏的很严重,只好打磨一下了。 先用小刀割平整,再用细砂纸打磨光滑。再怎么弄也只能这样了。。。。。。 最后跟卖家反映了线卡在usb口的情况,卖家给退了10元。。。。哈哈。。。总算是心里平衡了。。。 这样算下来只花了39元!!!还是包邮的!!!超值了!!!! ![]() 最大的问题是,4个灯常亮提示充满后电压只有4.0几伏,要想完全充满要多充4-5个小时,没有提示。。。。正在考虑要怎么改造一下。。。 |
共1条
暴力拆个刚入手的12000mah移动电源!!!
只看楼主 1楼
关键词: 暴力 拆个 入手 12000mah 移动 电源
共1条
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
