电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 压力锅做的好,这个就不一定行!请看苏泊尔搅拌机拆解
2013-07-05 22:14:53     打赏
苏泊尔搅拌机 SUPOR SJ205A-350
这个标签上的KB:1min是什么意思?是工作时间不能超过1分钟吗?
还是个多功能
拆掉上部杯子
螺丝在下面,很深的孔
六脚螺丝,要专用起子头
打开了
电机定子线圈温度保护
上部食物杯不上到位不能开机的闭锁开关
有点像大号的鼠标按键开关
正反面怎么参数不一样?????这个是水货?这个有点疑惑了!!大厂也用这种原件?
特种专用的组合开关
整流管5407包在热缩套管里面
电机换向器好黑,难怪火花大,有臭氧味
清扫下,果然效果不错,回装后一切正常
小结:此种搅拌机是有刷直流电机,因转速高,发热快,只适合短时工作。机器没有什么值得研究的,做工也不是很严谨,只能说做高压锅的专家做搅拌机只能叫业余。
关键词: 压力锅     这个     不一定     请看     苏泊尔     搅拌机     拆解
