电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 3节18650版移动电源之MYUV移动电源盒改造利用 【精华】
2013-07-05 23:41:03     打赏
经过一段时间的学习,参考各种改造方案,终于有了自己的第一个MYUV移动电源盒改造利用作品。
        1、MYUV移动电源盒是为苹果数码产品配套的电源盒,采用了TI的M430F单片机和intersil的isl6292锂离子充电ic,内有3.7V,1440 mAh锂电池,有一同规格插座及插头,这个小电路板比较精致。
        该移动电源盒里面的电池虽然是06年8月份的,但过去了这么多年,电池电量仍然比较充足(电池本身比较好的同时待机电流也很小),而且还可切换至快速充电,值得一用!
     2、外壳为可装三节18650移动电源套件外壳:
        3、MYUV移动电源盒之控制板
        3.1、控制板接线图:
总接线图。输入(给移动电源充电)正极(图中左上角红线)、输出(给手机等用电器充电)正负极(图中右下角红、黑线),输出控制端接线(图中下侧两条黄线)。
        3.2、图中短红线为输出控制端引出线,引出处上端为图中过孔处(此处与电路板背面标注为R24,在靠近R字位置的焊点相通),下端连至原电路板输出插座(已去除)焊盘上,此焊盘比较大,焊接方便。
        3.3、接入电池、输入、输出及输出控制端与输出指示灯,试验改造后电路是否正常:
        3.4、电量指示灯点亮,电路工作正常:
         3.5、电池保护板:
  4、附件准备:
        4.1、所用固定于外壳内侧的LED贴片发光二极管与Micro USB插座:
        4.2、改造的一体输出控制端常闭触点开关(图中焊接处是为了增加开关的强度和稳定性)与输出指示灯:
        4.3、图中中间部位的两个脚为发光二极管管脚,管脚负极接输出电源负极,管脚正极串联一个1KΩ电阻后接至输出电源正极。
        4.4、手工刻制的输出电路板(为了好焊接,部分预上锡):
        4.5、在外壳内侧固定好LED贴片发光二极管,发光二极管正极分别接到原电路板上的电量指示发光二极管正极(发光二极管上端),负极连在一起后接至电源负极。
   4.6、接好引出线的原电路板用热熔胶固定于外壳内侧
        4.7、放上用热缩管剪制的绝缘垫:
        4.8、放上输出电路板
        4.9、接入电池及电池保护板
        4.10、接入输出控制开关和输出指示灯。平时是开关按下状态,发光二极管端头与移动电源外壳端部平行,常闭触点打开,断开输出。
        4.11、需要给手机等用电器充电时,按一下发光二极管端头,发光二极管随着开关弹出一部分,输出控制开关接通,有5V电压输出,红色指示灯点亮。
        4.12、安装完毕
        5、按下按键,四个指示灯点亮,显示移动电源电量饱满(充电时按住此键至四个指示灯全亮后再放开,为快速充电状态)。
        6、按下输出控制开关,有5V电压输出,输出指示灯点亮。
        7、同时按下电量和输出开关时的状态:
   8、到此第一个MYUV移动电源盒改造利用作品制作完毕。
        手中还有几个MYUV移动电源盒及其中的3.7V,1440 mAh锂电池,还有一个外壳两面为铝合金,电镀色,中框为塑料,外壳尺寸:120×75×20mm,可装五节18650电池的移动电源外壳,有时间时也组装起来。
        还有就是手中有四块松下的方电池,外形尺寸为50×34×10mm,准备用其中的两块做一个小巧的移动电源。
        希望有共同爱好的坛友探讨,如何充分利用MYUV移动电源盒,使做的移动电源更完美。
关键词: 18650版     移动     电源     改造     利用     精华     输出
