电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » NCP1607/8 PFC控制器的8 W-25 W AC-DC LED照明应用示
NCP1607/8 PFC控制器的8 W-25 W AC-DC LED照明应用示意图
2013-07-06 18:02:44     打赏
需要PFC的8 W-25 W AC-DC LED照明应用中,假定输入电压规格为90至264 Vac,功率因数高于0.9,能效达80%,提供短路及过功率保护,输出电流同样有350 mA、700 mA和1 A等不同选择。在这类应用中,可以采用安森美半导体的NCP1607或NCP1608 PFC控制器。NCP1607是一款高性价比的临界导电模式(CrM) PFC控制器。这颗器件与业界标准引脚完全兼容,简化工程师的设计。可调节的过压保护(OVP)及环路开路保护等功能也增强了设计灵活性及强固性。图5展示的是NCP1607/NCP1608在85至135 Vac或185至264 Vac输入条件下的LED照明应用方案。
关键词: 照明     控制器     NCP1607     示意图     控制器
