电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 136.finema CPLD 进程帖(理解VGA时序)
共29条 1/3 1 2 3 › 跳转至页
2013-07-07 20:44:46     打赏
 时间
 内容
 楼层
2013-06-09
 申请
2013-06-10
 申请通过,学号为 136
 http://forum.eepw.com.cn/thread/232297/1
2013-06-18
 下单
2013-06-25
 收到PCB板和元件包
http://forum.eepw.com.cn/thread/233875/1#2
2013-06-29~2013-06-30
 焊板
http://forum.eepw.com.cn/thread/233875/1#3
2013-07-01
 安装 Usb Blaster 驱动
http://forum.eepw.com.cn/thread/233875/1#4
2013-07-02
 第一次见红
http://forum.eepw.com.cn/thread/233875/1#5
2013-07-02
 烧录4个测试代码
http://forum.eepw.com.cn/thread/233875/1#6
2013-07-02
整理自己遇到的问题,共享《如何烧录第一个测试程序到你的CPLD--For 新手》
http://forum.eepw.com.cn/thread/233875/1#10
2013-09-04
折腾了2晚,今晚终于完成了我的第一份课后作业——点亮LED灯
http://forum.eepw.com.cn/thread/233875/2#14
2013-09-05
完成第二份课后作业——LED1秒闪烁
http://forum.eepw.com.cn/thread/233875/2#16
2013.09.08
完成第二份课后作业——LED1秒闪烁仿真
http://forum.eepw.com.cn/thread/233875/2#17
2013.09.08
完成第三份课后作业——LED流水灯
http://forum.eepw.com.cn/thread/233875/2#18
2013.09.08
完成第四份课后作业——LED跑马灯
http://forum.eepw.com.cn/thread/233875/2#19
2013.09.14
完成第五份课后作业——数码管静态循环显示
http://forum.eepw.com.cn/thread/233875/3#23
2013.09.15
完成第六份课后作业——数码管动态显示
http://forum.eepw.com.cn/thread/233875/3#25
2014-04-13
理解VGA时序
http://forum.eepw.com.cn/thread/233875/3#27
关键词: CPLD     DIY     申请
2013-07-07 20:58:43     打赏
2013-06-18 才下单,
2013-06-25  收到PCB板和元件包
01-裸板和元件包
2013-07-07 21:19:47     打赏
2013-06-29~2013-06-30  焊板
自己是新手,平时没时间,经过星期6和星期天两天苦战,终于把板焊好。
02-成品
show下我的焊接环境:
03-焊接环境
注意事项:
1、焊接前,可以到论坛,看一下各位学友的焊接历程,注意一下元件管脚的方向,特别是 CPLD、LM75和晶振。
2、焊接完,检查一下有没有短路,再上电。
3、不清楚的,搞清楚再焊,可以在群里提问,会有热心人士解答。
我的焊接总结:
主要是50M晶振和CPLD有管脚没处理好,造成2处虚焊,引发了后面的问题(后面有叙)。
2013-07-07 21:30:44     打赏
根据版主51FPGA提供的《QuartusII12.0安装与使用指南.REV0》文档安装好了QuartusII12。
准备烧测试程序到板上。要烧程序,得先装好 USB blaster 驱动,我新手,一点都不懂,马上在群里咨询,很快就有了答案,我想也许很多新手会遇到我类似的问题,就整理了一份《安装 Usb Blaster 驱动 For CPLD新手》文档共享给大家。
http://forum.eepw.com.cn/thread/233476/1
2013-07-07 21:43:18     打赏
2013-07-02   Unexpected error in JTAG server -- error code 44
本想 Usb Blaster 驱动安装好,我就能顺利烧录程序了,但是我的第一次却是见红:
Error (209040): Can't access JTAG chain
Error (209053): Unexpected error in JTAG server -- error code 44
Error (209012): Operation failed
赶紧在群里咨询,版主51FPGA说先检查CPLD和U3LM75有没有焊反,上图到群里确认没焊反。然后认为电源的问题,我用的是6V 500ma的火牛,版主51FPGA 说不要用6V的,后来找了个5V 1A的,还是不行(不管是6V还是5V经过AS1117输出都得到了3.3V,说明电源部分工作正常)。然后怀疑晶振是不是起振,由于没有示波器,只能万用表测一下电压晶振Y1 的电压,发现Y1的4脚对地电压为3.57V~3.59V之间,3脚的对地电压为1.2V~1.7V 之间,看来应该没问题(据说可以用万用表的频率计可以测晶振是否起振,手头没这种表,没有试过)。版主51FPGA提醒“焊接问题的可能性大些”,由于太晚了,只有第二天继续找问题。后来群里的学员还发了一些链接过来,有助问题分析。
相关链接:
http://blog.csdn.net/ant2013/article/details/8948854
http://www.altera.com/support/kdb/solutions/rd03312011_647.html
第二天晚上,用万用表仔细测了一下 CPLD 各管脚的焊接情况,最后终于发现 是25脚虚焊。
07-虚焊
2013-07-07 21:45:50     打赏
2013-07-02  烧录scan_led 程序,数码管只显示0
请看一下聊天记录:
136-finema(223990074)  22:41:30
终于烧录程序成功了
185-lan0o0
陈小羽(361694959)  22:42:42
啥原因啊
136-finema(223990074)  22:43:35
今晚仔细检查了一下 cpld 的管脚焊接情况,发现是25脚虚焊,
25
脚JTAG用的TDO
185-lan0o0
陈小羽(361694959)  22:45:30
好像不少人都是这个问题
136-finema(223990074)  22:46:55
185
,哪个scan-led 的测试程序跑起来的效果是怎样的,我的是 数码管子 最右边的led 亮0
185-lan0o0陈小羽(361694959)  22:47:19
76543210
136-finema(223990074)  22:47:40
全部显示吗?
185-lan0o0
陈小羽(361694959)  22:47:40
全部显示
估计还是有虚焊的
0-51FPGA(279625753)  22:51:53
136
号你的晶振有问题
数码管只显示0,应该是晶振问题的可能性比较大
136-finema(223990074)  22:54:44
版主,晶振有问题??
0-51FPGA(279625753)  22:54:58
你下载流水灯了吗
流水不
哈哈
136-finema(223990074)  22:55:36
是led_water吧?
下了,没看到流水,一个灯都没亮
136-finema(223990074)  22:58:22
晶振虚焊了,我按了一下晶振,看到流水灯了,谢谢版主提醒
又是虚焊惹的祸,怪自己技艺不精啊。
2013-07-07 21:48:47     打赏
2013-07-02 流水灯-测试程序
 04-流水灯
2013-07-07 21:51:24     打赏
2013-07-02 数码管-测试程序效果
 05-数码管
2013-07-07 21:53:49     打赏
2013-07-02 1602显示-测试程序效果
06-1602显示
2013-07-07 21:55:58     打赏
2013-07-02  整理自己遇到的问题,共享《如何烧录第一个测试程序到你的CPLD--For 新手》
http://forum.eepw.com.cn/thread/233632/1
