电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 开关电源多路输出方法介绍
共5条 1/1 1 跳转至页
开关电源多路输出方法介绍
2013-07-08 15:44:01     打赏
  开关电源多路输出方法介绍
  多路输出技术中一个重要性能指标就是负载交叉调整率的问题,我们通常采用变压器副边多个绕组的方法来实现多路输出。但是这种方法一般只采样一路主输出进行反馈调节控制,因此交叉调整性能较差。改善多路输出开关电源交叉调整率的方法可分为无源和有源两类。
  传统的多路输出方法
  1)无源调节
  无源调节通过在次级增加一些简单的无源器件可以使负载交叉调整率得到一定的改善。无源调节包括耦合电感调节控制和加权电压反馈调节控制两种,如图1所示。前者通过将输出电感L1、L2绕在同一磁芯上,相当于增大了滤波电感,使辅输出稳压,从而使负载交错性能得到一定改善。加权电压反馈调节同时检测反馈几路输出电压加权和到控制电路中,通过合理设计各路输出反馈电压的加权因子,调整各路输出电压。这两种方法都存在调节误差。但它们实现起来比较简单,不增加电路的复杂性,适用于对输出电压精度要求较低的场合。
  2)有源调节
  有源调节也可称为次级后置装置调节,即通过在变压器副边加入一级有源调节装置对次级整流电路进行调整来实现对辅输出电压的调整。以正激电路为例,图2给出了五种不同类型的次级后置装置调节方式,他们具有各自的优缺点。表l给出了不同类型调节方式在电路结构、效率、性价比、调整率以及应用场合等方面的特性比较。
  新颖的多路输出技术
  1)恒流源实现多路输出技术
  传统的多路输出技术存在交叉调整率较差或者电路过于复杂等问题,恒流源多路输出技术通过对几个控制开关的简单控制可很好的实现对不同负载的供电。
  2)PWM—PD(Pulse width modulation—pulsedelay control)多路输出技术
关键词: 开关电源     多路     输出
2013-07-08 15:54:45     打赏
赞一个
2013-07-08 21:49:18     打赏
新颖的多路输出技术没有介绍多少呀,,是不是还要下文
2014-07-19 18:17:17     打赏
期待下文
2015-04-11 10:55:41     打赏
额,怎么到了关键时刻没了,,,求下文啊
共5条 1/1 1 跳转至页
