电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 刚买的全新SLS狮龙6声道DTS功放机,到手就拆。做工超赞。【精华】
2013-07-08 21:43:51     打赏
前两天在淘宝闲逛时一冲动买了这台功放。到手拆给坛友看看。入手价844元。
基本规格 输出功率110W×6(6Ω)·总谐波失真0.7%(1kHz)·频率响应20Hz~50kHz·重量14kg·体积440×330×141(mm3)·
QG-500AVR美国SLS功放DTS-ES/AC-3多解码6.1声道
产地:中国
指定销售区域:美国、加拿大
工作电压:110V
额度输出功率为130W×6ch(6Ω)。
提供DTS、DTS-ES、DTS Neo:6、DTS 96/24、Dolby Digital、Dolby Digital EX等解码功能。
全功能遥控器,可遥控家里一切电器设备。
FM/AM收音功能。
带光纤/同轴的输出/输入
带音场自动修正机能,附送MIC探头。
这个应该是出口转内销的东东。包装、附件什么的都在。
开箱图
正面
面板说明
附件分别是音场修正麦克风、同轴线、FM天线、遥控器电池、FM天线接头、遥控器、AM天线。
遥控器说明
背板接口
输入接口很齐全,只没有HDMI,必竟这个价位的。不要求。
麦克风接口。左前、右前、环绕左、环绕右、前中置、环绕中置。一共6个声道
开盖。内部布置很整齐。以前DIY的那台6声道功放,线路我自已看了都头痛。
各板功能图解
电源变压器。体积不大。带铜箔屏蔽。
辅电源板。小的那个变压器提供待机时给DSP供电用。继电器控制主变压器接通。
两个全桥并联使用。
功放电源采用63V10000微法电容滤波。感觉小了点。
拆掉背板镙丝。总共30多个,还好有电动起子。
数字音频解码板。同主板连接采用接线端子。省掉很多连线。拆起来也方便。
拆下来的音频解码板。Cirus Logic的 32 bit DSP CS494003。
ak4588   Asahi KaseiMicrosystems(AKM)公司的单片音频编解码器AK4588具有2通道A/D和8通道D/A(兼容192kHz)、内置数字音量控制器、192kHzDIR/DIT及8通道的输入和2通道输出。各元件标注清楚,集成电路标明型号、引脚标注。各端子引脚功能标注清淅。6声道模拟电路均标明声道顺序。做工严谨。
模拟信号放大采用4558.不评论。
背面电路。再赞一个。
收音机高频头。频率范围87至108.跟国内频率一致。
很漂亮
LA1837+LC72131
色差输入接口板。采用黑色单面PCB
视频输入切换
拆得差不多了。取下音频解码板跟视频切换板后显得很空了。
前面板跟主板的连接FPC
输出到功放的屏蔽信号线
主板背面。
NJW1157 is an eight channel electronic volume IC. It includes Input selector, tone control, volume, mute, input selector gain control, volume output gain control and 5 REC outputs. It‘s suitable for multi-channelaudio equipments such as AV receivers and DVD receivers. These functions are controlled by three-wired serial data.
njw1157是8声道电子音量控制集成电路。包控输入选择功能、音调控制、音量、静音、输入增益控制、输出增益控制、5路录音输出。适用于DVD和AV等设备的多声道音频控制。这些功能都能通过只有三根线的串行信号控制。
NEC,日电的DSP电路。这枚DSP的资料查不到。不过发现有很多功放是用这枚DSP的。
功放板。6声道完全一模一样。保证工作时各声道音色音质一致。
各声道均有标注。
上面标了功放管型号。2sd2390+2sb1560 达林顿管。
功放的散热片。感觉不错。铝片挺厚的。
再装回去试听。感觉音质没有我那YAMAHA AX520好。悲剧。。。
关键词: 买的     全新     狮龙     6声道     功放机     到手     做工     超赞
