电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 玩真的:“东东枪” idol X 拆机详解【精华】
2013-07-08 22:12:19     打赏
6月18日,TCL联合京东联合发布新机型idol X东东枪。该机配备MT6589T四核处理器,1080p全高清屏幕,以及2GB Ram,且机身厚度仅6.99mm,却仅以1699元在京东商城开卖。究竟其内部构造与做工如何,安卓中国锋潮评测室给大家来个“东东枪”大拆解,一探究竟。
马上动手
▼首先,经过一番审视之后,发现idol X只在右侧sim卡卡槽边上设计了一颗小螺丝。好,那就从这里下手吧。
▼拧开螺丝后,我们选择从耳机孔位置开始下手,用撬笔慢慢把后盖拆开。由于整个外壳仅有一颗螺丝,因此卡扣设计的相当紧密,开启并不轻松。
▼然后慢慢从边缘一直向下撬开。
▼经过一番暴力过后,第一个工序完成,后盖成功拆下。
▼密集的卡扣。虽然拆机过程中已经尽量小心,但难免还是留下点痕迹。建议一般用户就不要尝试随意拆机了。
▼机身后盖,在主板后面的位置上,贴有石墨散热膜。贴的很规整,大厂风范
▼容量为2000mAh的电池。
▼主板就在手机上半部分的位置。芯片都被屏蔽罩遮盖住。
▼一块块掀开。。。
▼螺丝以及一些保护片都拿掉。
▼继续把一些排线,信号线去掉。
▼主板可以取出了。电源的插头设计在主板的背面,所以,只能在这里才拔出来了。
▼先粗略看一下主板的主要分布情况。
▼这是背面
▼拆开主板后,电池也顺应拿下。为了配合idol X 6.99mm的机身,这块液态电池也就只能做得比较纤薄了。
▼继续拆取机身下方的配件。
▼银色部分则是idol X扬声器
▼下图这个则是隐藏在上图扬声器下方的零件。通过中间黑色的排线与上方的主电路板相连。而左侧的三颗金属触点是与扬声器想连接的。
▼到目前为止,我们已经把idol X完全拆解了。剩下的主摄像头,以及旁边的芯片是死死贴在后面的框架上,毕竟我们也已经看得清清楚楚了,所以也没必要再继续下去了。 另外,OGS全贴合屏幕也是不能拆开的。
▼再看看这块整机覆盖的灰色框架,实际上为铝镁合金材质,金属框架可以给机身提供更好的定型与保护。
核心零件细节
▼1300万像素的堆栈式主摄像头以及200万像素的前置摄像头。
▼最核心的部件,联发科MT6589T四核处理器,属于MT6589的升级版。采用28nm工艺、Cortex-A7架构,主频率为1.5GHz,内建PowerVR SGX544MP图形处理器,显示频率也提升至为357MHz。
▼东芝生产的THGBM5G存储芯片,提供16GB的存储空间。
▼三星的Flash芯片 K4PAG304EB,提供2GB的Ram。
▼这个是主板被后的MT6320GA电源管理芯片。
▼这颗位于边缘的是美法思(MELFAS)触控芯片。
▼而最后一枚,在几个重要芯片中最小,也是功能最多的则是MTK的四合一芯片,包括有WiFi、蓝牙、FM收音、GPS定位。
大合照
重新拼装后,还能开机!Yeah!!
关键词: 真的     东东枪     拆机     详解     精华
