电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆一个买手机送的移动电源 艾德加 E804 pro-A 10400mAh附电池容
拆一个买手机送的移动电源 艾德加 E804 pro-A 10400mAh附电池容量测试 竟不虚标
2013-07-09 08:12:56     打赏
外观
铭牌
电量指示
卡扣设计,撬开,共5节18650电芯
升压板
这个是充电IC5056,和4056差不多都是1A的,周围还抹了导热硅脂,个人觉得没啥大作用,因为芯片底部有散热用的pad了,抹在引脚上做什么
升压的电感,略小,不是同步整流的
单片机,型号未知,被抹掉了
电芯标记容量的位置也被抹掉了
这个位置可以依稀看见容量2000mAh一节,那就奇怪了,这样容量加起来10Ah没问题啊,不知道厂家在想什么
接下来就是容量测试了,先把电池拆下来,另外加装保护版
用TP5000以1A充电(无视红,蓝两根线,没连接)
充电期间给大家看看我焊的ltc1700升压版,yzx的空板
充好了,开始1A横流放电测试容量,测量仪器为Gy568+电池容量计,由于是1A,线损有点大,不过不影响测试结果
此处亮的是上边的红Led,表示单位mAh
...............过了一晚
今天早上起来发现保护版已经欠压保护了(3V,这里说明一下,之所以不用容量计的欠压停机是因为容量计截止电压低于2.8V,怕损坏电池)
最后得到结果10.79Ah也就是10790mAh
保护版截止的电压,可见如果放电到2.75V会有更多容量
至此本次测试彻底结束,赠品竟然容量足够也是少见,不过升压板还是不尽如人意,下次加以改造
谢谢观赏!
关键词: 一个     手机     移动     电源     德加     pro-A     1040
